Tienda | Foros | Blogs | EN |
¿Que tan peligroso son los sectores defectuosos en un disco duro?
Buenas tengo un disco al cual mientras lo usaba rozo con algo e hizo chispa, examine el disco con varios programas y me gustaría saber si ¿es recomendable seguir utilizándolo para guardar cosas importante y cuanto puede llegar a durar?.
Contiene un sistema operativo pero voy a formatearlo para que tenga solo que guardar archivos no esta conteniendo un sistema operativo.
Le hice las pruebas y me dice que esta todo perfecto sin daños ni nada pero en esta pestaña de inicio si me dice que hay 6 sectores defectuosos es por eso que quiero saber
¿que tan grave es tener este disco?.
¿Que hago?
3 Soluciones propuestas
Hola... no es recomendable el uso del disco con sectores defectuosos, mas aun si queres guardar info valiosa.
Te recomiendo utilizar otro disco. Antes se aislaba la parte defectuosa y se usaba solo la parte en buenas condiciones. No se ahora si esto sigue siendo posible.
Deberás buscar algún software para tal caso. Saludos!
Si te pones a llevarte de cuanto programa hay para escanear la salud de los HDD te iras a volver loco, cada uno te dira algo distinto, otros coincidirán, en mi caso tengo un disco montado en esta pc y al escanearlo hace años con distintos programas cada uno me arrojaba un resultado distinto, que esta malo, que esta excelente, que esta bueno, que esta regular, que lo reemplace cuanto antes, en fin, y ya ves, tiene como diez años creo, desde que salio Win 7 y aun funcionando sin novedad, ni ruidos ni nada, ya en otro post le recomendé los programas a utilizar y los pasos a seguir...
Con el tiempo se van estropeando cada vez mas y eso hace que el OS vaya cada vez mas lento.
Mientras no se ponga lento se podria usar, pero podria fallar del todo en lugar de ponerse lento y ahi si ya perdiste.
Es como una ruleta rusa.
