Solo faltan 54.646 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compatibilidad Disco duro/Tarjeta madre
¿Como es posible saber que disco duro es compatible con determinada tarjeta madre?, es decir, hay algun dato que hay que revisar antes de comprar un disco duro para evitar problemas de compatibilidad con la tarjeta madre de una computadora, por su atencion gracias
    hola arturo, la conexion de un disco duro son, IDE o SATA algunas tarjetas traen ambos conectores, al respecto te invito a investigar sobre dichos conectores. en cuanto a la compatibilidad no deves tener ningun problema pues cualquier disco de cualquier tamaño es completamenet compatible siempre q tenga el conector que trae la tarjeta madre y claro, entre mas grande sea la capacidad es mejor, solo te pido que si piensas husar el win98 te comuniques o en su defecto busques ayuda en tu localidad, la razon: muchos tecnicos desconocen las funciones del 98 y creen firmemente que un disco duro mayor de 60gb deve particionarse por necesidad y es totalmente errado, se pede o deve particionar por razones propias, y claro si recomiendo particionar pero en forma inteligente, espero que mis humilde respuesta aclare tu duda y no dudes en comunicarte, que para eso se hicieron los foros y en lo q respecta ami; con gusto te poyare en lo posible
