Disco duro no funciona en caddy disk (en reemplazo de lectora de DVD)
Hola, tengo una notebook Dell Inspiron 5567, a la que le puse un SSD y le cambié la lectora de DVD por un caddy disk con el disco que venía adentro de la computadora, que es un Toshiba de 1TB. Además de eso me compré un cable mSATA a USB para usar la lectora de DVD de forma externa.
Cada tanto me deja de leer el disco duro que está en lugar del DVD. Sólo este disco, pues he probado con el disco que viene en la netbook del gobierno (G2) y funciona perfecto, y también le puse uno Toshiba de 750GB de otra compu y lo lee.
Pensaría que es un problema del disco duro en sí, si no fuera porque se me ocurrió enchufarlo dentro del caddy disk con el cable mSATA a USB a un puerto USB 3.0 y funciona perfecto.
Nunca consulté a ningún experto porque en cuanto estoy a punto de llevarla a un técnico el disco vuelve a funcionar dentro de la computadora como si nada hubiera pasado. Entonces hace un año y medio que esto tiene un ciclo: estoy 3 meses con la computadora perfecta, deja de leer el disco, lo conecto con el cable mSATA a USB de forma externa para hacer back up, vuelvo a probar un par de veces adentro de la compu (aunque a veces estoy probando por días), en una de esas arranca de vuelta y me olvido por 3 meses hasta que vuelve a fallar.
Repito que sólo es problema de este disco, pues con todos los otros que probé funcionan a la primera.
No tengo la menor idea de qué puede ser ni cómo resolverlo. Necesito ayuda.
Desde ya, muchas gracias.
    Hola
    Antes de sacar conclusiones me encantaría ver marca y modelo de HDD y SSD.
    Así también, si es posible, una imagen del área de conexión para el disco en el caddy.
    Algo a "tener en cuenta" quizá, es que la interface SATA que usa el disco duro, no es la misma que usa la unidad óptica.
    En este equipo, para el disco duro se destina una interface de 6 Gb/s, mientras que para la unidad óptica se destina una interface de 1.5 Gb/s.
    Saludo desde Uruguay
    • hace 2 meses
      Avatar de CamiG73
      Gracias por la respuesta.
      El HDD es un Toshiba MQ01ABD100 de 1TB.
      El SSD es un Kingston UV400 de 120Gb (ningún problema con este más allá de que es muy justo el espacio. Sólo tengo el sistema operativo instalado ahí y siempre estuvo en el lugar del disco original).
      El disco de 750GB que probé y funcionó bien es un Toshiba MK7575GSX.
      El disco de la netbook del estado que también funciona es WD Scorpio Blue WD2500BEVT de 250GB.
      No sé cómo subir fotos en los comentarios, soy muy nueva en este foro, mil disculpas por esto.
