Solo faltan 54.304 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un problema con mi disco duro.
hola que tal.. tengo una laptop HP 530, ya tiene varios años de uso y he tratado de no forzarla con programas ni juegos pesados, pero desde hace poco tiempo me aparece un error en el disco duro, y cada vez que enciendo la pc me a sale una pantalla azul y me pide que haga una copia de seguridad por que el disco duro tiene un problema inminente.
el disco duro es de 250Gb samsung y quisiera saber si esta dañado permanentemente o si tiene reparo..
si alguien podría ayudarme lo agradecería mucho..
    6 Soluciones propuestas
    Hazle caso al aviso, salvaguarda tus datos. Después hazle algo de mantenimiento, un chkdsk, desfragmentado y alguna herramienta de diagnóstico del fabricante del disco, en este caso Samsung.
      Hola Ricardo
      Podría tratarse de un daño reparable o no, eso hay que verificar primero.
      Primero por favor conteste las siguientes preguntas.
      * El disco emite algún sonido? "tic tic" o similar.
      * Dispone de los conocimientos básicos para utilizar un livecd? arrancar desde cd, etc.
      * sabe copiar una imagen .iso a un cd?
      * Sabe hacer una captura de pantalla y subirla a este foro?
      Perdone que le haga estas engorrosas preguntas, pero quiero saber si tiene el conocimiento mínimo que se necesitara ya que no quiero perder el tiempo explicando que es un screenshot y como se hace.
        hola que tal, respondiendo a tus preguntas; el disco duro no hace sonidos extraños, eh bueno no soy técnico pero ya he arrancado otras computadoras con live CD (con Ubuntu) y sé quemar imágenes iso a CD o DVD y también capturas de pantalla y subirlas al foro..
        no estoy muy seguro si desfragmentar el disco como me sugiere pepe, pero quiero saber que otras maneras hay para solucionar esto, claro con su ayuda, ya que en mi ciudad los técnicos son muy piratas y cobran mucho..
        gracias!
          La primer recomendación aqui es Respaldar tu información lo mas antes posible si la consideras importante.
          El mensaje de peligro inminente que normalmente arrojan las Bios en los equipos HP es porque encuentran problemas de Tipo S.M.A.R.T en el disco duro, ante este tipo de error lo recomendable es respaldar información y sustituir el disco duro si no quieres arriesgarte a perder información tratando de reutilizarlo.
          Los problemas de SMART indican problemas fisicos/internos con el disco aunque este NO HAGA RUIDOS EXTRAÑOS.
          Puedes pasarle un check de smart con el hirensBootCD y un check de sectores.
          Saludos cordiales.
            S.M.A.R.T. es la tecnologia de monitorizacion que tienen los discos rigidos e informa de fallos en la velocidad de giro de los platos (error del servo), tambien informa la temperatura, errores de lectura (posibles sectores defectuosos), errores de sincronizacion, etc.
            Tu disco podria fallar en cualquier momento provocando una perdida de datos, te recomiendo hacer copia de seguridad de tus archivos y usar la utilidad de samsung para dar formato de bajo nivel, o usar el hdd regenerator en caso de que haya archivos que necesites recuperar y no los puedas copiar.
              Hola Nuevamente Ricardo
              Primero hay que realizar un diagnostico. Necesitara estos CD.
              Descargue hirens 15 y también hirens 10.x (cualquier versión 10), La imagen iso la quema a un CD.
              Primero inicia desde hirens 15.
              vaya a: Dos programs > hd tool > hd sentinel
              Revise que % le arroja sobre el disco en cuestión.
              Luego vaya a: dos programs > hd tools > hdd smart viewer
              Si puede suba una imagen (foto) de los valores SMART.
              Luego inicia desde hirens 10.x
              Start boot cd > testing tools > the troubleshooter
              Dentro del programa > advanced diagnostic > hard disk > drive mechanics test
              Mientras realiza el test, acerque su oído a donde va el disco duro en su portátil e intente escuchar, necesito saber si hay sonido similar a "tic tic" "tic tac" etc.
              Comente resultados.
