Solo faltan 53.460 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Se puede instalar un HD ULTRA ATA en una compu con HD SATA?
Hola a todos, de nuevo vengo a pedirles su ayuda.
Tengo un disco duro de tipo ULTRA ATA, es un Seagate Barracuda 7200.7 modelo ST3160021A y mi intención es instalárselo a una máquina que ya tiene un disco duro instalado de tipo SATA, ¿puede hacerse?.
La máquina tiene una tarjeta madre Intel D915PGN, se le pueden instalar 4 discos duros SATA (SATA0, SATA1, SATA2, SATA3) el que tiene instalado es un MAXTOR 6B200M0 de 200 GB colocado en SATA1.
Tiene también una conección de tipo PRIMARY IDE en donde esta instalada la lectora/quemadora de CD-DVD y es aquí en donde pienso instalar el disco duro ULTRA ATA (ya que la faja me permite colocar un dispositivo master y un slave).
Si acaso puede instalarse el nuevo disco duro ¿como tendría que configurarlo junto con la lectora?, ¿como master o slave?, ¿afecto al disco duro SATA?.
También por mas que me fijé no dí como configurar los discos SATA ¿acaso no necesitan configurarse como master y slave?.
Y una última duda, conseguí la aplicación para instalar y darle mantenimiento a los discos duros de Seagate (discwizard 2003) y al momento de echarla a andar me aviso que mi computadora no cuenta con soporte total para discos duros mayores de 137 GB, ¿cómo puede ser posible esto si siempre a tenido un disco duro de 200 GB? además me dice que para poder tener el soporte total necesita modificar el registro, ¿se lo permito?.
Creo que es todo, gracias por la ayuda que puedan darme.
    3 Soluciones propuestas
    NO te afecta en absolutamente nada, solo necesitás poner el disco duro como slave de la lectora (si es que ésta está como master).
    Reiniciás y listo.
    Supongo que usarás ese disco como backup o para contener otro S.O., pero esa es otra historia.
      Reiniciás y listo.
      Supongo que usarás ese disco como backup o para contener otro S.O., pero esa es otra historia.[/quote:7238d6696b]
      Pues sí, es para hacer los respaldos de mis datos. Gracias por la respuesta, voy a intentar ahorita mismo la instalación.
      Solo me quedo con un pendiente, ¿por qué el DiscWizard 2003 me avisó que no tenía compatibilidad completa para discos mayores de 137 GB siendo que ya tenía en uso uno de 200GB?, ¿será buena idea que le permita alterar el registro?.
        Gracias por la respuesta, desde ayer lo instalé y me está funcionando sin problemas.
