convertir disco duro en disco externo para extraer datos
hola tengo un disco duro samsung que estaba instalado en una pc,pues bien lo que quiero saber es si puedo ponerle un cable conversor de sata a usb y usarlo como disco externo, de ser positivo puedo sacar la info que tiene guardada aunque tenga instalado un so?gracias
7 Soluciones propuestas
si se puede te lo da como una unidad de almacanamiento ya nadamas entrarias a las bicacion de la infor que requieras
gracias!!! ahora digo esto tengo un win 7 instalado en ese disco y la info esta en una carpeta de mis documentos o sea conecto el cable inversor al disco y de ahi a mi portatil y ya puedo acceder a mi carpeta de info o tengo que iniciar el operativo del disco de alguna manera? no se...disculpa ...pero nunca hice esto desde ya gracias
pues primeramente inicia tu portil ya una ves ensendida conecta el disco duro y lo empesara a reeconoces automaticamentte y tiene mucha infformacion tardaara unos pocos minutos espero y te sirva
mira amigo cuando entras al HDD COMO EXTERNO TE APARECEN MUCHAS CAPETAS LO Q TIENES Q HACEr es encontrar lña carpeta q dice algo asi DOCUMENT INSTALLING O ALGO ASI PERO SI TYIENE CONTRASEÑA TIENES Q PONERLA EN CASO Q TE LA PIDE A Y EL NOMBRE DE USUARIO
el cable que tengo que comprar es el adaptador comun de sata a usb o el que viene con la fuente y conectarlo a la corriente tambien?
SI HAY ALGUNOS Q SON PARA LOS HDD DE LAPTOS PERO SI TE SIRVE ´SI EN PARA UN HDD NORMAL
BUSCA ESE TIPO ADAPTADOR Y YA VIENE TODO E L ADPATADOR DE CORRIENTE EL DE SATA
Convertir Disco Duro externo en Interno.
material:El HDD interno que lleva cualquier dispositivo de estos tipos, es un HDD normal y corriente que se conecta a un PC sin problemas......... casi
El firmware de los HDD multimedia está en la "caja". Hay ocasiones en que algunas cosas están en el HDD. No cosas muy relevantes, pero algunas.
Si sacas el HDD, lo metes en un PC y lo formateas en el PC, no tendrás ningún problema. Es un HDD normal y corriente.
Pero si quieres conservar y/o extraer datos de ese HDD....... Ahí si puede haber problemas.
Como por ejemplo que un PC ni siquiera te reconozca el HDD.
Los dispositivos WD pueden usar particionados especiales y sistemas de archivos especiales en el HDD que llevan dentro, ya que es la caja la que tiene el firmware y la que dice como debe estar formateado y particionado y gestionado el HDD de dentro.
Si sólo quieres aprovechar el HDD y el contenido no tiene relevancia, tiras la carcasa y metes el HDD en un PC, lo formateas en el PC y listo.
Incluso podría ser que si en ese modelo concreto de WD no hacen nada "raro" al estilo linux, un PC güindous reconozca sin problemas el HDD al insertárselo dentro.
te recomiendo daemons tool pro avanzado windows 7 discos virtuales .has una desframentacion de discoo te recomiendo k hagas una copia de seguridad.
otro metodo Una vez abrí un disco externo Iomega y dentro había un disco IBM de 3.5'' normal y corriente. espero k te puedas solucionar el problema .
