Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
UPS no cargan cuando se conecta la electricidad a la planta
El problema que presentas mis UPS es que cuando paso de la electricidad de la calle (la que suministra CORPOELEC) a trabajar con la planta eléctrica (Planta Eléctrica DOMOSA trifasica de 16KVA) algunos (no todos) los UPS a pesar de estar conectados a los toma corrientes no agarran carga, empieza a sonar el pito y al descargarse se apagan los equipos. En los Toma corrientes si esta llegando electricidad porque si desconectas los equipos de los UPS y los conectas directo en los tomas, los equipos prenden. Al llegar la corriente de la calle los UPS vuelven a cargarse y funcionan normalmente. No conozco el funcionamiento de los UPS.
    2 Soluciones propuestas
    Baterías agotadas y no sirven mas o electrónica de cargador de batería interno que no funciona, hacer ver primero las baterías, si son externas que las pruebe alguien que se dedique a estas, y si son internas son de 12v x 6,7,8 amper, también hay que medirlas, pero es mas fácil porque a veces se hinchan y te das cuenta que no van mas.
      hay veces que no funcionan devido a variaciones de hz o de voltaje, si el voltaje es inestable algunos modelos de ups al no tener supresor de picos empiezan a funcionar con la bateria, a mi me pasaba con un isb cuando habia picos de voltaje me funcionaba con la bateria.
      saludos
