Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conectar UPS a Bateria de auto!?!?
Buenos días a todos!
Lo que quiero hacer o mejor dicho...saber si se puede hacer, es conectar una batería de auto a una UPS para lograr muchas horas de autonomía, ya que tengo conectado un sistema de CCTV a la misma y con 15 minutos no me sirve que grabe sin corriente de red.
La pregunta me sirve para otra consulta que tengo dando vueltas hace tiempo....
Se podrá por otro lado, usar una UPS en un auto, conectando la batería directa del auto a la UPS para tener una salida de 220V dentro del auto?
lo primero que haría sería anular el molesto Buzzer para que no esté avisando continuamente que no tiene 220V de entrada! jajajaja
Espero que me puedan sacar estas 2 dudas!
Desde ya Muchas Gracias!!!
Saludos!
Luciano
4 Soluciones propuestas
Hola. No hay problema de hacer lo que mencionas. Puedes disponer de 220V en el auto ya que básicamente un sistema UPS es un inversor como los que se usan en las casas rodantes pero automático. Lo único es que debes extremar los cuidados con la línea de 220V ya que la salida de un UPS no tiene ninguna protección. Saludos
Respecto al uso de baterias de auto para alargar el tiempo de respaldo de del ups no se aconseja el uso de este tipo de baterias ya que si bien sumoinistra una gran corriente es por muy corto tiempo y una descarga prolongada del 25 al 30 % de manera constante dañaria rapidamente la bateria , necesitas baterias de ciclo profundo de preferencia tipo AGM selladas libres de mantenimiento .
P.D. las baterias de auto son humedas por lo que sueltan gase corrosivos y framables
Primero. Si se pueden usar baterías de auto para extender el tiempo, sin embargo no te recomiendo una de auto, puesto que debido a sus niveles de carga y de descarga puedes dañarla rápidamente, si la dejas descargar por debajo de los 9Vdc la dañarás rápidamente, a pesar de llevarla a cargar. Para esta aplicación te recomiendo una batería símilar con características robustas de corriente llamada Batería de ciclo profundo, es similar a la de un automóvil pero ésta te permite descargarla hasta los 0V y no tendrá problema en cargarse al máximo nuevamente.
Una batería de mayor capacidad, daña el cargador interno que trae, porque no tiene limitador de corriente.
Pero si la usas en el auto, no hay problemas, ya que la cargaría el alternador.
Es aconsejable que el cable que conecta a la batería, no tenga ningún punto que se puedan poner en cortocircuito, porque correrías un serio riesgo de incendio.
