Solo faltan 55.940 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ups no enciende
Buenas noches amigos del Foro, desearía ver la posibilidad si me pueden ayudar con el siguiente problema:
Tengo un UPS de la marca CDP, el problema es que lo alimento con una tensión de 110 VCA, y no me da signos de vida, destape el equipo y no le llega 110 VCA al primario del transformador, es de resaltar que no tiene batería ya que se daño. La pregunta;
1. Requiere este equipo tener conectada una batería para que pueda encender? ya que aun oprimiendo el botón de power NO ENCIENDE.
Agradezco comentario de algun conocedor de la materia, para ver si logro solventar el problema
Gracias
    11 Soluciones propuestas
    hola, los ups no son bypass, no es que permitan el paso de la corriente alterna y que solamente cuando haya una falla es que entren a dar el voltaje de su batería. hasta donde sé, siempre están dando voltaje de su batería, por eso, el tipo de onda en la salida de un ups es cuadrada y no senoidal, ahora, si no tienes batería pues no va a encender.
    atte.
    césar Hernández.
      Estoy de acuerdo con César Hernández, lo primero que debes hacer es sustituir las baterías porque sin ellas la UPS no funcionará. Quizás también debas buscar y revisar los fusibles en la unidad por si alguno se ha fundido.
      Suerte!
        Hola. Hay marcas y modelos de UPS que funcionan si la batería y otros no. Tienes que comenzar reemplazando la batería por otra en buen estado y de no funcionar comenzar con la reparación del mismo. Saludos
          Disculpa, un UPS sin batería, a que sirve? (en serio..)
          Saludos.
          Yves.
            Saludos.
            Yves.
            En este caso solo se puede utilizar como estabilizador. Saludos
              De UPS conozco distintos modelos, forma de onda de salida y modo de trabajo, con o sin conmutación (online - offline).
              http://unicrom.com/ups-off-line-ups-on-line-configuraciones-ups/
              Me que puedan "estabilizar" la tensión de salida, sin el uso de la electrónica, nunca vi. Solo los online, llegan a esto (descripción muy "bruta": cargador -> acumuladores -> inverter -> utilización), me el precio es proibitivo... (Y necesitan baterías).
              Estabilizador tengo uno en casa (rango 145/253 Volt - 5.5 KVA), ay varios modelos y rango de tensión/potencia, como en los UPS.
              Me no cumplen la función de UPS ("Uninterruptible Power Supply").
              La unica cosa que puede funcionar, en el caso de Augusto, es un filtro de linea. Nada mas.
              Sin gana ni necesidad de generar animosidad en el grupo de trabajo.
              Yves
                "Me que puedan "estabilizar" la tensión de salida, sin el uso de la electrónica, nunca vi. Solo los online, llegan a esto (descripción muy "bruta": cargador -> acumuladores -> inverter -> utilización), me el precio es proibitivo... (Y necesitan baterías).
                Estabilizador tengo uno en casa (rango 145/253 Volt - 5.5 KVA), ay varios modelos y rango de tensión/potencia, como en los UPS."
                Existen estabilizadores de tensión y de muy alta eficiencia que son NO portadores de electrónica,se denominan "FERRO RESONANTES".
                Es tan evidente que estamos ante el problema de una UPS,colocaría la bateria y probaría.
                  Saludos amigo, primero debes conectar una batería, ya que la mayoría de los ups realizan un test a la batería al iniciar, si conectas la batería y sigue sin signos vitales, debes testear el cable de alimentación, para ellos debes desarmarlo y media la continuidad en los polos del cable, allí le haces seguimiento al circuito. Comenta las pruebas que haces...
                    Hola amigo, debes colocar una batería aun que luego la retires, pero para encender la necesitaras, ya luego del encendido puede trabajar sin la batería.
                    Pero sin baterías antes de conectar a la corriente no encenderá.
                      Conozco, me no son UPS...
                        buen dia respeto sus comentario pero los ups sin tener bateria y se conectan a la energia de casa se queman porque a mi me paso se les queman unos transcitores
