Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pc no enciende
Hola que tal.... Mi pc desde hace unas semanas después de varios intentos prendía.... Pero hoy al querer encenderla no encendió....en la parte de atrás donde tiene los puertos usb prende una luz verde.... Pero en la parte de adelante no prende la luz roja que siempre prende....supongo yo que se debe a la fuente de alimentación.....
    3 Soluciones propuestas
    Hola, abres la tapa de la pc, y mides voltajes con el multitester.
    Busca el conector de 24 pines conectado en la mainboard y mides los primeros voltajes que son el de stanby cable color morado, debe haber 5 voltios, luego ps-on buscas el cable color verde, tambien debes tener 5 voltios, si tienes estos voltajes mide voltaje en la placa coentor del panel frontal debera decir panel, o siges el recorrido de los cables que vienen de la parte frontal de la pc, buscas el conector que dice POWERSW, alli te debe dar 3v aproximadamente en un terminal el otro es tierra o gnd.
    Si hay voltaje y al darle encendido con el boton frontal puede que la plca este defectuosa.
    Si quieres probar la fuente sola sin estar conetcda a la placa, descoenta el conector de 24 pines, y el conector de 4 pines que va hacia la alimentacion de procesador, y tambien descoenta las alimentaciones al disco duro y lectoras, con un cblecito haces puente en el cable verde y un cable negro en el conector de 24 pines, la fuente debe encender, y girar el ventilador de refrigeracion de la fuente, y mides los voltajes en cada color, rojo 5v, naranja 3.3v, amarillo 12v, azul -12v etec.
    Si esta todo ok, pero aun asi no levanta y has descartado que funciona la placa con otra fuente la destapas, la limpias del polvo y resueldas la placa de la fuente de voltaje en las partes que consumen mas voltaje como son los transistores diodos, y partes que veas defectuosas.
    Saludos.
    • hace 2 años
      Avatar de estebanabaca
      Abrí la fuente y encontré una resistencia suelta....
    Hola..   como dices  podria ser la fuente..  si tienes una en buen estado pruebala
    saludos
    • hace 2 años
      No no tengo otra en buen estado por quería saber como repararla
    fotos fotos fotos fotos fotos fotosfotos fotos
