Solo faltan 55.561 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ventilador de disipador de pc|
EL VENTILADOR DEL DISIPADOR DE LA PC SE AVERIO, LO BUSQUE EN LAS TIENDAS PERO NO ENCUENTRO EL IGUAL, ME VENDEN UNO QUE ENSAMBLA BIEN EN EL DISIPADOR Y EL CONECTOR A LA TARJETA MADRE ES IGUAL, PERO LAS ASPAS SON MAS CHICAS, ESTO AFECTARIA AL PROCESADOR?
  • hace 2 años
    Avatar de bubytres
    Moderador
    cual es el modelo de mother o que procesador tenes para ver que cooler lleva y sabes cual te quieren vender que modelo o marca?
2 Soluciones propuestas
Que tal, verifica que las rpm sean iguales, al disminuir las aspas disminuye el flujo de aire, es probable que sea menor en tu caso por lo que mencionas,
que tan chicas son? es mucha la direncia, si tienes buenas succion en tu pc no creo que tengas algun incoveniente.
    si ensambla bien, no lo creo, si el procesador tiene pasta termica nueva y el disipador esta correctamente colocado, no deberia darte problemas, yo e adaptado ventiladores de fuentes arriba de un disipador y cero problema, el trabajo es que de aire al disipador, no importa si se trata de un ventilador de hogar jajaja, saludos
    • hace 2 años
      Avatar de roiapy
      Nuuuuuu....jajajaja te has ganado un -1 por esa! pero de todas formas es cierto.....disculpa la risa pero me resulto gracioso....saludos!
    • hace 2 años
      Avatar de AnTrHaX
      cuando se es basico, es lamentable, por suerte tengo recursos para solucionar problemas y por lo general, siempre dan resultado, pero todo bien, cada uno con su librito, las fotos te muestran que a mi grafica no le funciona el ventilador del disipador, lo saque , le puse este enorme simplemente apoyado sobre ella, fue de apuro lo que hice, y ella trabaja a full, cero problemas de recalentamiento ni nada parecido, aveces tener la mente abierta a soluciones mañosas, es buen recurso, saludos
      https://drive.google.com/file/d/0B2AdAoL_Fog1VFlKakVJT2VXdDA/view?usp=sharing
