Solo faltan 54.325 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi Fuente de Poder se Recalienta Cuando Corro Juegos en mi PC
Buenas Noches Amigos
He tenido un problema los ultimos Dias
Al correr en mi pc Juegos como Pes 2018 (demo) o Far Cry 3, la pc se me reinicia despues de unos minutos de juego, en este momento toco la parte trecera por la fuente de poder y esta super caliente la fuente, y tambien sale olor como a quemado, realmente no se si la fuente que tengo montada en mi pc no es la mas acorde para ella, lo cierto es que ya llevo dos años con esta configuracion y apenas ahora me sucede.
Le coloco la configuracion de mi PC a continuacion
Board: Asus  F2A85-M PRO
Procesador:  (APU) AMD A10-6800K Black Edition a 4.1 GHz con Gráficos Radeon HD 8670D
disipador: cooler master hyper t4
Targeta Grafica: EVGA GeForce GTX 750 2GB FTW w/ EVGA ACX Cooling
Memoria Ram: 8 GB (2X4)
Tres Discos Duros: Hitachi HDS721050CLA362 (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)TOSHIBA MQ01ABD050 (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)WDC WD5000AAKS-00UU3A0 (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Unidad lectora quemadora de DVD
Fuente de Alimentacion Generica: PHOENIK POWER SUPLLY PA-600W
de entrada les digo que ya cambie la pasta termica de mi procesador, revise ventiladores y temperaturas y todo anda bien.
Agradesco amigos de antemano sus comentarios
  • Hola buenas tardes demasiadas cosas para una fuente de 600 watios ve planteandote adquirir una de mayor potencia amigo gamer recibe saludos cordiales ok amigo.
  • hace 2 años
    Avatar de Ángel Morales
    Estoy de acuerdo, las prestaciones de la fuente no alcanzan hay que cambiarla.
2 Soluciones propuestas
Deberias comprarte una fuente de poder de alto de rendimiento o fuentes de poder especialemente para gamers, si puedes checar que tu fuente de poder no esté sucia por dentro tal vez eso lo esté danto un bajo desempeño
  • hace 2 años
    Avatar de Haveanny
    Amigos gracias, lo que me dicen ya lo habia considerado, ahora hay que ahorar para una buena fuente.
Buenas tardes Amigos, Solo para decirles que su informacion fue muy util Cambie fuente de poder por Una de marca EVGA 500W 80 plus y Se acabo el dilema, ahora mi pc anda super.
Muchas Gracias.
