Solo faltan 55.612 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fallas con ventilador de fuente de poder micro atx
Buenos días, desde hace mucho tiempo he observado que el ventilador interno de la fuente de poder esta defectuoso, ya que gira muy lento y el pc se recalienta demasiado, razon por la cual tengo que echarle aceite de motor en el eje cada dos meses
de los cuatos embobinados de cobre , 1 esta negro completamente , en ocasiones anterires e tratado de probar adaptarle un ventilador de otra fuente pero es un poco mas grueso , pero aunque realizo la conexion de este ventilador a la fuente , esta no enciende si no con el ventilador que trae por defecto ( el que presenta la falla en las bobinas)
no conozco muy bien el mecanismo de estos ventilladores , y es por ello que quisiera hacerles las siguientes preguntas:
1- en caso de que las bobinas de cobre se sulfaten por completo, habra la posibilidad de que un técnico las rebobine de nuevo.
2- de que manera se puede adaptar otro ventilador , ya que como escribi en la parte de arriba trate de adaptarle otro ventilador y la fuente no encendio.
  • Hola buenas tardes una pregunta no puedes conseguir el original recibe saludos cordiales ok amigo.
3 Soluciones propuestas
hola amigo....mira, primero tienes que fijarte en la pegatina que lleva tu ventilador viejo, ahi figura el voltaje y amperajes que consume, el ventilador que busques para su reemplazo (de ser posible) debe ser exactamente igual, tal vez por ello no enciende, no hay mucho secreto en el reemplazo del cooler de la fuente, o tambien podría ser que tu fuente por ser vieja y gastada ya no entrega la potencia total, sería bueno que midas con un tester el voltaje que arroja la fuente para alimentar al cooler...los cooler para fuentes es lo que más abunda en los talleres de informática, si buscas lo vas encontrar de seguro....saludos!
  • hace 2 años
    Avatar de benja24
    ok voy a tomarlo en cuenta , ahora quisiera saber si hay algunos trucos para adaptar el ventilador en caso de que lo consiga , como por ejemplo colocar resistencia de algun ohmiage( por ejemplo 2 ohm o colocar un alambre de cobre de debanado para reducir un poco la resistencia) etc o cambiando alguna configuracion, porque tengo uno de una fuente pero es de mayor grosor
Cambielo no lo repare, son muy baratos.
    No debe darte ningun problema porque la mayoria de los coolers manejan el mismo voltaje, salvo que el cooler o ventilador original maneje otro voltaje, saludos
