Se puede usar una bateria de carro para un UPSs ?
Hola, tengo una duda, Se puede usar una bateria de carro para un UPSs ? seria de 12 V 80 Amperes, o se hacer una bateruia de 12 V con 3 pilas de litio de las que usan las baterias de laptop pero se que no se deven cargar con el mismo UPS porque la carga es diferente pero existe alguna forma de hacer algun circuito aparte para impedir que el ups les de carga a las pilas ?
  • Hola buenas tardes pregunta tienes un ups llevan y deben de llevar su bateria no se te entiende la parte de impedir que las pilas les de el ups carga aclaralo por favor y te ayudaremos mas y mejor recibe saludos cordiales ok amigo.
  • la cosa es asi, yo se hacer una bateria de 12 V con 3 pilas de litio de las que usan las baterias de laptop, pero ya me dijeron que el tipo de carga es diferente que no deveria usarla porque cuando el UPS trate de cargarlas podrian explotar, pero me preguntaba si habia algo que se pudiera preparar para que el ups solo usara la carga y no pudiera cargar esa bateria hecha con las pilas de lition. Muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
en este link veras un vivo ejemplo incluso quedan mejores con las baterias de carro que con las de ellas  ojala te sirva chao ..................................https://www.youtube.com/watch?v=CegPa8u9FMo
    De que se puede usar se puede, para lugares cerrados esta contraindicado por los gases que generan las baterias automotrices.
    Por eso es que usan las baterias de gel y cerradas ya que el usuario puede transportarlos con toda seguridad sin tener inconvenientes.
