Tengo una fuente conmutada que nunca apaga
La fuente me da la medición correcta en cuanto a voltajes, y enciende bien la computadora, el problema es que al momento de apagar se detiene por aproximadamente 1 segundo y se vuelve a encender dl ventilador de la fuente y de la computadora y enciende en color naranja el led del CPU. Ya revise los componentes y todo parece estar bien, cambie un capacitor dañado, perl la falla persiste
El problema no está en la fuente sino en la Mother Board. Probablemente el switch de encendido se encuentre ya sucio o deteriorado. Si no es el switch puede ser algún otro componente. Pruebe desconectando la fuente, si la falla se encuentra en la misma tendrá el mismo comportamiento que si estuviera conectada a la MB.
  • hace 2 años
    Avatar de Bryan Adrian Tello
    No, la Mother funciona bien con otra fuente, pero tengo 2 fuentes que generan ese problema que explique arriba!
