Solo faltan 52.232 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
quiero agregar una tarjeta grafica
hola queria preguntar algo
tengo una motherboard "intel desktop board 01" con un procesador "Pentium dual core E5200"
y quiero saber si le puedo meter una tarjeta grafica un poco o muy vieja que es una "winfast Geforce2" la va a detectar? o me jodera el equipo?
tambien me gustaria que me digan que targeta grafica le puedo poner ah mi pc teniendo ese mother y procesador
    2 Soluciones propuestas
    Hola... Tenes varias opciones, probar esa placa, antes de eso busca los controladores y sobre todo revisa qe sea compatible con la ranura que posee la placa madre (pci), puedes optar en segundo termino por placas tipo geforce gt, gx, 8400, 8600. Tambien la marca ati, de la familia radeon (no recuerdo ahora una serie de modelos) pero de la familia radeon tenes para elegir (son placas del año 2011). Ten presente el consumo minimo que requiere si llegas a instalar otra placa.
    Saludos!
    • hace 2 años
      Avatar de Victor Mäciüük
      si es compatible con la mainboard, ya busco los controladores y luego paso a instalar la targeta , no le pasara nada ah ningun componente?
    • hace 2 años
      Avatar de GordoRabino
      No habra ningun daño a los demas compnentes. Lo unico que causaria es de no iniciar el sistema.
      saludos!
    buen dia
    esa placa es un socket 775 de las viejas y soporta la familia de cpu celeron d y pentium 4, ninguno mas
    en cuanto ala tarjeta de video es AGP
    solo descarga los drivers deacuerdo al sistema apoerativo que vayas a instalar ya sea x86 o x64 bits
