Solo faltan 55.823 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda con fuente de pc
Buenas a todos esta es mi pimer pregunta, tengo una fuente atx marca noga  tiene las tensiones típicas de siempre mi duda es se puede aumentar los amperes de los voltajes negativos? ya no me sirve tengo otra pc y quisiera hacer una fuente de laboratorio regulable a 24v pero de mas de 500ma.
Gracias a todos.
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Qu
    El primer inconveniente es de donde vas a conseguir los 24V que nesecitas para el tope de voltaje que queres, en segundo lugar para conseguir mas corriente necesitas cambiar las toroides, y vas atener que hacer algunos calculos. No sería mejor hacer una con algunos transistores de 1,2V a 25V y hasta 4A.
  • hace 2 años
    Avatar de Repar Electrón
    No está mal tu idea.. bueno me voy a tener que resignar nomás jajaj
    gracias carlos qu por contestar
  • hace 2 años
    Avatar de Carlos Qu
    Si querés te paso una para ver si la puedes armar.
  • hace 2 años
    si porfavor soy nuevo en esto y quiero que mi primer instrumento sea una fuente pero una linda vi unas que son diagramas muy sencillos jaj..gracias
2 Soluciones propuestas
Hola yo hace tiempo me hice una fuente con un regulador LM 338K que da hasta 5 amperes, regula desde 1.2 volt hasta 32 volt v, es TO 3, igual en forma al transistor conocido 2n3055 y la verdad que nunca he tenido problemas con ella
  • hace 2 años
    muchas gracias por contestar Fmayor no conocia ese regulador solo el lm básico jajaj
Espero que te sirva es de la página de Pablin. Fuente estabilizada regulable de 1,2 a 25V_4A.pdf[48.04kb]
