Bajar una fuente de 26v a 19v
Buenas, quisiera saber como bajar el voltaje de una fuente de laptop, de 26v a 19v?
    4 Soluciones propuestas
    Este tipo de fuentes varia el voltaje de acuerdo a la terminal que necesitas y puede regular desde 15 a 24 volts , si quieres dejar fijo el voltaje ,sigue este enlace ...saludos
    http://13norte.blogspot.mx/2011/12/convertir-cargador-de-dos-cables-uno-de.html
      Agrego a lo que contesto barbesi que ese adaptador trae el divisor de tensión del TL431 dentro de los diferentes plugs, al cambiarlo para HP/Acer/Toshiba/etc también cambias las resistencias del divisor y por ende el voltaje de salida.
      Por eso el conector del plug que va hacia el adaptador es de 4 pines.
      • hace 2 años
        Avatar de NeryCast
        Tenía un falso el plug intercambiable que trae. Las 2 resistencias que traía el plug se quemaron, ahora lo tengo solo con los cables, gracias!
      Hola. Que uso tendrá esta nueva fuente? Que necesidades de corriente tendrá? Saludos
      Si se puede, habría que ver que tipo de regulador utiliza en la salida si es TL431 o cualquier otro, por lo general se configuran con un divisor de tensión y lo que hay que hacer es variar ese divisor para conseguir el voltaje que necesitas, pero debes tener cuidado con la corriente. Saludos
