Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente de PC para usb
Hola buenas en mi habitacion tengo muchas cosas que van conectadas a usb (flexo ventilador altavoces etc) y como cada una lleva su adaptador hay muchos cables. Me preguntaba si podria conectar todo junto ala salida de 5v de una fuente de pc. Hay algun problema con el amperaje o algo por el estilo?
    2 Soluciones propuestas
    Y hay un problema cuando no se calculan los amperes, si es correcto, mira la pegatina de la fuente en el casillero de los 5Volts y ahi te dirá los amperes que te puede proporcionar, luego busca cada componente que quieras conectar y suma los consumos sin aexcederse, por ejemplo si un componente dice 8watts en 5 volts pues divides 8 entre5 y lo acumuas y asi sigues hasta ver de no excederte en lo que inidca la pegatina de la fuente.
      Hola. No hay problemas de emplear la fuente de PC. Están diseñadas para esto. Saludos
