Foros | Webinarios | Blogs
duda sobre voltaje de fuente de poder (PC)
(Invalid img)quisiera saber si para que mi fuente de poder trabaje en 115 vac el swicht deberia estar asi como  el que esta en la siguiente foto.. o de esa manera esta trabajando en 230 vac?
2 Soluciones propuestas
para  110  debe  estar  en  115  como  sale  en  la  imagen
  • hace 1 año
    Avatar de Tecnico
    ok amigo pero en esa posicion? asi como la imagen. osea que no se vea el 230vac asi
  • hace 1 año
    Avatar de tecnico2015
    exactamente amigo si quieres usarlo en 110 tiene que verse 115 y si es en 230 tiene que verse 230
La tensión que se visualiza, es la eleccionada.
Si ves 115, está seleccionado en 115 y si ves 230, está seleccionado en 230.
  • hace 1 año
    Avatar de Tecnico
    okey amigo me saco de dudas muchas gracias.. ya que estube descartando un problema de disco duros. ya que hace dias me compre una fuente nueva, y ahora estoy teniendo problema en que reconosca los dos disco duros a la vez. y puder ver que el problema al final era una posicion de cable de la fuente osea los de alimentacion hacia las unidad extraibles. termino por cambiar cables osea el de arriba abajo y el de abajo arriba, y mi placa pudo reconocer sin problema los 2 disco duros a la vez. que pudo haber sido el problema hay? ya que no creo que haya sido posicion de los cables de alimentacion.
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Para indicar, se debe saber si sin IDE o SATA. Porque los IDE, si están en el mismo puerto, uno debe seleccionarse Máster y el otro Slave. En cambio los SATA, la selección se hace desde la BIOS para indicarle con cuál arranca con el sistema operativo.
  • hace 1 año
    Avatar de Tecnico
    eso lo entiendo correctamente amigo. entiendo a lo que te refieres. pero como dices los sata no requieren de jumpers. y los disco que precisamente tengo son sata. no me cabe duda que pienso que es problema de la fuente de cableado. aunque esta nueva de paquete. la fuente es una modelo kode 600watts
