USB wi-fi es igual que un módem 3G ??
hola buenas noches, tengo esta curiosidad por saber si el USB WI-FI es igual que un módem USB se usa con chips de celular ?? me refiero al USB WI-FI se me el módem USB si lleva chip de celular pero no sé si los USB WI-FI llevan que opinan ?? y si realmente funcionan ?
  • hace 2 años
    Avatar de joesan32
    Estimado.no es lo mismo.uno se usa par a las redes wifi o se ru red domesticay el otro usa un chip de una compañía de telefonía celular,y se usa generalmente donde no hay servicio lan o wifi
  • hace 2 años
    Avatar de joesan32
    Cuando lo compres viene con su drivers .si tienes ws 8 en adelante los instala sólo.
3 Soluciones propuestas
Hola Cris, vi tu otro post y me parece que lo que tienes allá es un modem 56 K...
Para conectarte a una red Wi-Fi necesitas o bien una tarjeta interna wi fi similar a esta : Pci Expres QUE va en el slot negro Pequeño de tu pc.
Como esta... Que es pci y va en el slot blanco( El mismo donde está la placa por la que preguntaste anteriormente) .
O bien un adaptador usb Wifi. con apariencia similar a esta aquí: Para el cual no necesitas nada mas que un puerto usb libre.
Yo en mi pc de escritorio uso el adaptador wifi, debido a tener los slots internos con tarjetas dedicadas a otros menesteres...
Considerando que si la distancia entre tu Pc y el roteador WiFi es mucha, las tarjetas internas tienen mejor desempeño, que las usb.
Espero haberte ayudado...Saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo yonny yo tengo en mi CPU una placa igual ah la segunda foto
    más abajo tengo un zócalo igual blanco también se puede conectar hay ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    eso sí tengo que saber la compatibilidad según mi placa madre tendría que llamar ah soporte técnico INTEL mi placa es INTEL D945GCCR aparté te pregunto por tu adaptador WI-FI como es por ejemplo también ah qué buscar un driver WI-FI oh lo instala solo el adaptador
  • Hola nuevamente Cris, estás confundiendo un poco.... El 3g es una red de internet a la cuál accedes por una linea de celular ( La cuál obviamente pagas una tarifa ) Junto a lso otros servicios que tengas contratado con la operadora.
    El wi-fi es una red interna, generada a partir de un modem con esa función conectado a la red de internet... Ese modem se conecta a la red via telefónica ( O fibra optica conforme el caso) y tu pagas el servicio también junto a la operadora.
    Siendo una red interna no pagas por tener WiFi ( Si tal vez por los datos de tráfico según el plano que tengas contratado )
  • (Continuando) Referente a la compatibilidad con tu Pc, solo hay restricción en cuanto a sistema operacional y a drivers que el fabricante disponibiliza. Si tu sistema ( Ej. Windows 7 ) está actualizado y tal, no deberias de tener problemas. Te mostré 3 opciones para adquirir el hardware compatible a tu Pc. Por via de las dudas, consulta a tu vendedor a respecto de drivers que sirvan en tu Sistema Operacional.. Las características físicas son compatibles con el .. Saludos
  • Y por último respondiendo a tu comentario allá abajo, el adaptador USB que uso, al momento de la compra, vino con un mini-disc donde traía sus drivers para instalación.
    Y la placa que muestras en tu foto, es un modem 56 K, te recomendaria ( Si no le das uso) retirarla, ya que mismo no siendo usada ella ocupa un espacio en la asignación de IRQ gastando recursos del equipo inutilmente.Y si te decides por la opción PCI colocarla en el mismo Slot...
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo gracias por toda tu información, me gusta ese USB 56K
    voz lo compraste por internet ?? oh
    en un compu mundo ?
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    y si da buena recepción de WI-FI ?
  • Comprado en tienda de informática, mi pc está a unos 15 metros del routier, con una parede de por medio... tengo dos, el otro lo uso en el notebook, por tener mas alcance, El no esde 56 k,,, Es de 300 Mbps Marca Tp Link como el de la última imagen, saludos
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ah sí el TP LINK USB te pregunto es para tener una extensión del WI-FI
    que ya tenes, para otras PC ?? oh con solo tener ese USB TP LINK uno ya puede conectarse ah una RED WI-FI eso me gustaría saber para saber si me lo compro oh no ?
    por haca hay mucho WI-FI pero yo no tengo ?? poreso sería una extensión para el grupo de hogar oh también capta redes WI-FI sercanas ??
  • Hola Cris, te explico, WIFi no es una red publica o abierta, es una red interna hecha dentro de tu residencia o escritorio ( Siempre que tengas un modem o roteador WiFi ) al cuál se conectan los diferentes aparatos que tengas, tvs, smartphones, laptos, pc de mesa etc. Que tengas muchas redes a tu alcance, no quiere decir que puedas usarlas, en algunos paises es crimen ""ROBAR"" WiFI de un vecino o empresa cercana... El adapatador sirve excluisivamente para conectar tu pc a una red que sea tuya o que el propietario te haya autorizado a usar.. Existen también lugares donde hay WiFI Público.
  • Por ejemplo restaurantes, escritorios etc. donde cualquier persona puede accesar la internet mediante esas redes, A principio, si tu posees un roteador con WiFI, el adaptador que uses, servirá para conectarte a esta red (Tuya) mediante contraseña y también para conectarte a los otros computadores que intengren dicha red... SI tienes alguna red de WiFI abierta cerca y que puedas usar eres una suertuda JAJAAJ Saludos, espero tengas sanado todas tus dudas, saludos
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    voz me sadrias decir que alcance tiene ese USB WI-FI para saber y si por acá hay WI-FI pero tendría que saber el alcance ??y si no necesito más que ese USB ??
  • Este que uso aquí admite hasta 35 metros de distancia del roteador para un buen desempeño, Mi roteador tiene 250 metros de alcance en linea recta y sin obtáculos, Si tu tienes tu internet con roteador Wireless solo necesita el adaptador USB, si no lo tienes debes de adquirir un roteador WiFi y agregarlo a tu modem, para poder asi conectar tu aparato a la red. Excepeto en el caso ( X Ejemplo) Que un vecino te ceda su seña de WiFi
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    no amigo mira te esplico yo no tengo ningún Ruter ni pienso comprar uno está PC me la regalaron yo solo uso mi modem 3G oh wi-fi en mi notebook yo decía comprar el USB WI-FI que voz tenés para mi CPU nada más ??
    que decís me sirve con redes sercanas wi-fi solamente eso quiero saber ??
  • Ok, con certeza sirve, la calidad de la señal va a depender de la distacia ( Al modem del vecino en tu caso) Las redes aquí a mi alrededor me llegan con señal media, Y recordandote que solo podrás conectarte a esas redes caso estén abiertas ( Sin contraseña) o tengas la clave para hacer login en ellas... Si tienes notebook con conexión 3G en tu note, tal vez puedas compartir ( Con el adaptador USB) ella con tu pc de mesa. saludos
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo ya por último quisiera saber
    si el mismo USB WI-FI instalar su propio driver WI-FI oh tengo que reclamar el CD ??
  • Hola Cris, eso va a depender de la marca y modelo que tu elijas... Algunos vienen con cd , otros son plug & Play...
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigo voz anteriormente me comentaste que también tengo que tener un router wireless WI-FI solo con el USB WI-FI no voy ah poder conectarme ?? oh me equivoco ??
  • Hola Cris, vamos allá el adaptador usb solo te servirá para conectar tu equipo a una red existente... A través de la cual te conectarás a internet. OK ?? Esta red puede ser tuya. Servicio contratado con una operadora que te da un modem que puede tener o no roteador WiFi --- O puede ser ajena ( De vecino, empresa o algún lugar donde la disponibilizan) Para la cuál debes tener la contraseña de acceso, caso esté encriptada. OK?Solo con el adaptador sea usb o de los otros internos NO podrás acceder a la internet, sin una red a la que conectarte...
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok gracias amigo por tu ayuda
El 3g lo usas el una laptop.cuando viajas por ejemplo.y el wifi solamente te sirve para conectarte a redes wifi
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    si amigo yo tengo un módem 3G
    pre pago pero no sé si es también pre pago el USB WI-FI ?? oh no sería pre pago ??
  • hace 2 años
    Avatar de joesan32
    No no el wifi es absolutamente gratis es lo mismo que la placa wifi.pero se conecta en un puerto usb
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ocea que es como un pendray oh será que algunos si son pre pago ??
    oh me equivoco ?
  • hace 2 años
    Avatar de joesan32
    Exactamente son como un pen drive algunos casi idénticos con antena interna.otros con una antena externa.yo nunca vi uno prepago
Por lo que entiendo de un usb wifi es como una antena externa para las pc que no traen las antenas de wifi incorporadas y asi poder conectarte a una red wifi.
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    y se requiere de algún driver en especial como Bluetooth oh teniendo mi driver de WI-FI ya estaría ??
  • hace 2 años
    Avatar de Marcos Giulian
    Si necesita los drivers para que pueda funcionar, Algunos de esos usb wifi traen su propio instalador de drivers, otros tienes que buscar el modelo de usb y conseguir los drivers (ya sea por internet o en alguna tienda)
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    ok Marcos pero me gustaría que me diga YONNY ese adaptador para tiene el USB me gusta, me gustaría que me diga si el mismo adaptador USB WI-FI instalar su propio driver oh si hay que buscar uno ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    YONNY te pregunto tu adaptador USB es pre pago oh no ?? y si instalandolo directamente también instala su driver WI-FI ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    amigos ese USB WI-FI captura redes WI-FI sercanas ?? oh solo es para el WI-FI del grupo de hogar ??
  • hace 2 años
    Deberia capturar todas las redes wifi cercanas ya que es un dispositivo para eso mismo. Saludos
