Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fuente no inicia
Buenas, consulta ..puedo remplazar un diodo SB3AO por un BY399 ?? es de una fuente switching , lo mido con tester en diodo y me da unos 290 miliamper en el tester, no lo conozco y no se si esta bien esa medición, desde ya gracias
  • hace 2 años
    Avatar de adrian4
    gracias. busco y comento...
  • hace 2 años
    Avatar de adrian4
    perfecto, encontré la info en la dirección web, excelente!! gracias
  • hace 2 años
    Avatar de adrian4
    se puede proponer como solución?
  • hace 2 años
    Avatar de liche
    Buenas noches adrian4,recuerda tambien si el diodo es un diodo comun y corriente o es alta frcuencia,si ese diodo es de alta fracuencia y colocas uno comun, no te va a durar mucho.
  • hace 2 años
    Avatar de adrian4
    perfecto, bien, eso estaba entendiendo con estos datos, muy amable
Aqui: http://www.alldatasheet.es/
