Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como probar fuente hp
    2 Soluciones propuestas
    Como toda fuente atx el cable verde es el power on, luego una ves encendida chequea sus voltajes.
      Hola, como Dice @danny_rosariorc Localiza el cable verde donde está el encendido, luego de encendida esta puedes medir los voltajes
      Saludos...
      • hace 2 años
        Avatar de osito lindo
        Gracias por responder danny y yonny. Revisare la fuente y luego les comento. Saludos
      • hace 2 años
        Buenos días
        realice lo que me dijeron y la fuente prende con los voltajes correcto pero el cooler gira muy fuerte ¿eso es normal?
      • hace 2 años
        la fuente instalada con la placa intentaba prender el cpu y al destapar la fuente encontré un ic reventado L6599D , cambie el integrad y realice lo que me dijeron y la fuente prende con los voltajes correcto pero el cooler gira muy fuerte ¿eso es normal?
      • hace 2 años
        Avatar de Yonny Diaz
        Revisa cuanto de voltaje le está llegando a la entrada del cooler...
      • hace 10 meses
        Avatar de Mateito
        Saludos a todos, tengo un par de fuentes de estas, pero no doy con el problema, @osito lindo, podrias orientarme para revisar y reparar estas fuentes?
        saludos
