Solo faltan 55.904 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PC se reinicia a veces cuando enciendo otro aparato eléctrico.
Saludos, gracias por ayudarme. Hace unos días le cambié la fuente de poder a mi pc porque se tronó la anterior, Mi nueva fuente es una GameFactor 650W. Tengo conectada mi pc a un multicontacto (que tengo entendido que también es supresor de picos) el cual estaba conectado anteriormente a un regulador de voltaje grande pero ya no porque a éste se le rompió el fusible cuando mi anterior fuente dejó de funcionar.
hace unos 5 días fue cuando le cambié la fuente de poder. Todo ha funcionado bien a excepción de que unas 4 o 5 veces en éstos días se ha apagado y vuelto a encender 1 o 2 segundos después y me aparece éste mensaje: Power supply surges detected during the previos power on - Asus anti surge was triggered to protect system from unstable power supply" después de salir de la bios todo vuelve a la normalidad.
Dudo que la fuente esté defectuosa porque es nueva y es de una marca confiable. Sin embargo me di cuenta de que por lo menos tres sucesos como éstos sucedieron exactamente cuando prendí la televisión o encendí la luz del baño. No sé si la pc realmente se reinicia porque más bien parece como si se hubiera desconectado y vuelto a conectar 1 o 2 segundos después, Sin embargo tengo la bios configurada para que en caso de apagón, ésta permanezca apagada. Además de que he encedido la televisión y las luces de la casa varias veces y sólo me pasó en tres.
Pienso que quizá sea cuestión de la toma de corriente. Pero no estoy seguro. Espero sus respuestas. Gracias.
    Hola. Donde tienes conectada la PC hay puesta a tierra (en ese toma) Posiblemente sea "ruido" en la línea. Prueba lo de la tierra pero posiblemente sea también un problema en la fuente. Estás a tiempo de cambiarla. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de MiguelAme
      Ok, perdón ¿Cómo pruebo lo de la tierra exactamente?
      Y de casualidad sabrías porqué la pc se vuelve a encender a pesar de que la tengo configurada para que se mantenga apagada? O ésto es realmente un reinicio lo que hace (a pesar de que no lo parezca) y no es una interrupción de corriente?
      Y aproximadamente qué tan probablemente es que la fuente esté averiada a pesar de ser nueva?
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Puede que esté fallada, que tenga una pequeña falla que origine esto. Supe tener una fuente que tenía un problema parecido y directamente me la reemplazaron. Ellos se las cambian a los distribuidores, estos a los mayoristas y muchos las arrumban por que no vale la pena repararlas, por su costo. Como para verificar lo de la tierra desarma con cuidado el toma y en la pata central debería estar conectado este servicio.
    • hace 1 año
      Avatar de MiguelAme
      Ok, entiendo. Y en caso de que sea el problema sea el ruido eléctrico o simplemente que el tomacorriente no sea muy estable, se podría solucionar instalando un UPS aparte del multicontacto? (en ese caso, vaya que me pude haber ahorrado muchas molestias teniendo uno desde el inicio XD).
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Creo que lo primero a hacer sería tratar de cambiar la fuente. Puede que tenga algún problema oculto que se agrave.
    • hace 1 año
      Avatar de Eduelectronics
      pienso que tienes un sobre consumo...
