Solo faltan 55.915 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Puedo cambiar el cable de alimentación de mi fuente de poder del pc?
Hola! Me compré una fuente de 500w certificada y el cable de alimentación es el que usan en EE.UU(dos patas planas y una redonda) y yo no tengo para ese tipo de enchufe, así que me arrime a una ferretería y me vendieron un adaptador para ese cable que solo tiene dos patas planas, el vendedor de la ferretería me dijo que no hace falta conectar el de pata redonda(que ese es a tierra), que la fuente va a funcionar sin problemas. Lo que yo quiero es que la fuente funcione al 100% y esa es la duda que tengo, si usarlo con el adaptador de 2 patas, o usar el cable de mi fuente anterior de 3 patas planas. No se si al usar el cable de mi fuente anterior afecte el rendimiento de la nueva, ya que no es el cable original. Si saben sobre el tema ayudanme. Muchas graciaasss!!!
    4 Soluciones propuestas
    Hola, desde que el plug de conexión a la fuente sea igual, puedes colocarle tranquilamente un cable adecuado a las tomadas que sean de uso en tu pais...
    Recordandote que siempre es aconsejable que está bien aterrado todo...
      Puedes usarlo de las 2 formas, con el adaptador o con el cable de la anterior fuente.
      Personalmente te recomiendo el cable de la otra fuente.
      • hace 1 año
        Avatar de Agustin Valot
        Perfecto. Lo que si el cable de la otra fuente es de una gama menor. De todas maneras el plug entra en la nueva. No creo q le afecte negativamente cierto?. Gracias
      • hace 1 año
        Avatar de jochu73
        Cierto
      Hola. Mientras mantengas la tensión de entrada con la que trabaja la fuente, puedes cambiar la ficha o emplear un adaptador. Lo que si y en contra total de lo que te dijo el ferretero, la tierra debe ir conectada. Por ella se derivan a tierra todas las corrientes parásitas y de fuga que puedan existir. Si sigues empleando el adaptador que compraste conecta la fuente a tierra desde cualquiera de sus tornillos que sujeten chapa a la instalación de tierra del lugar. Saludos
        Hola. Compra un enchufe de tres patas, Corta el cable y conecta el nuevo enchufe. Que sea uno de buena calidad. Es lo más barato y no es tan incómodo como un adaptador. Suerte
