Solo faltan 55.821 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente thermaltake se apaga al conectar una memoria
Buenas tardes, tengo una memoria ddr3 que se me daño, ya que el computador me da un pantallazo azul y se me reinicia luego de cargar windows, ya probé la memoria con memtest y me dio 92 errores por lo que confirmo que es la memoria, porque además con la otra memoria que tiene trabajo sin problema; bueno pero mi pregunta es si las fuentes thermaltake tiene algún sistema de protección y apagado en caso de fallos de algún hardware, ya que lo raro de este caso es que ayer en una de las ocaciones que estaba probando la memoria con problemas, al cargar windows se me apagó por completo el computador y después no me quería prender, es como si la fuente se hubiera bloqueado, luego de quitar la memoria y poner la otra memoria buena, volvió a encender el computador y a trabajar normal, alguien me puede decir por favor si eso es normal en este tipo de fuentes? Gracias.
  • hola muy buenas tardes mas que la fuente puede ser protección de la placa base no tiene nada mas de que preocuparse eso sy no ponga la memoria mala reciba saludos cordiales ok amigo.
  • hola muy buenas con la memoria buena no da problemas ¿no? díganos oki.
  • hace 1 año
    Avatar de Jucho Ton Jimfri
    hola salvador, gracias por tu respuesta, como dije en el comentario arriba, ahora mismo estoy escribiendo en mi pc con la memoria buena, ese problema solo lo daba con la memoria mala, pero se me hacía muy raro que se apagara, tal vez si se reiniciara sería normal, pero apagarse y después no prender?
Como te mencionó Salvador la placa base por protección apaga la fuente al detectar falla de memoria, es una acción normal, no olvides que el encendido de la fuente atx lo hace la placa base mediante el paso de corriente entre dos pines de la fuente de alimentación, pin verde con pin negro.
  • hace 1 año
    Avatar de josduart
    Puedes probarlo sin la placa base haciendo el puente indicado en el diagrama
  • hace 1 año
    Hola josduart, gracias por responder. Te comento que ahora estoy más loco con este problema, parece que cada vez se menos de esto, ya logré que la memoria que estaba "mala" funcionara, ahora tengo las dos funcionando normalmente como de costumbre, no se si el problema era que hacía falso contacto o estaba sucia o que, pues te cuento que yo la había limpiado pero con un borrador (o goma) viejo pero me seguía dando problemas, entonces decidí comprar un borrador nuevo y la limpié nuevamente y desde entonces me ha estado funcionando, tal vez no estaba bien limpia o hacía falso contacto.
  • hace 1 año
    Avatar de josduart
    Que bien me alegro que ya no tengas problema, posiblemente la falla era por falso contacto. Saludos...
