Solo faltan 52.476 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente de alimentacion con voltaje muy alto en ves de 13v manda 23v
TENGO UNA FUENTE DE ALIMENTACION, A.G.R, MODELO DVP712, QUE TRABAJA CON ENTRADA DE 117V AC Y SALIDA DE 13.8V DC, LA CUAL EN SU SALIDA TIENE UNA TENSION ELEVADA DE 23V. AGRADECERIA ALGUNOS COLEGAS QUE ME PUEDAN ORIENTAR EN LA REPARACION DE DICHA FUENTA PARA QUE EN SU SALIDA TENGA LOS 13.8 VOLTIOS APROXIMADAMENTE.-
    2 Soluciones propuestas
    Hola cuando las fuentes no están conectadas a una carga  suelen dar el voltaje pico debido a que en un principio el voltaje es alternó y senoidal , por lo tanto el pico es mayor , para calcular el pico multiplique 13.8 por la raíz de 3 y vera que le da los 23v , el pico se almacena en capacitores e la fuente y por eso le da esa lectura sin carga, pero conecte  una carga como un ventilador o motor y mida el voltaje y vera que la lectura sera de 13v con la carga conectada
      Buenas tardes,quisiera tambien decirte que deberias revisar el circuito que se encarga de supervisar la salida,puede ser algun componente que este dañado entonces no este haciendo la regulacion correctamente entonces el voltaje esta desbocado,porque yo tengo una fuente igual y en vacio sin carga sale un voltaje de 13,8 v.Espero te sirva de algo el comentario.
      • hace 1 año
        Avatar de Guerra Carlos
        Hola amigo edyedy87 usted tiene razon en su comentario porque le puse una carga a la fuente y mide los 13v, pero sera normal eso de los picos de voltaje porque nuestro amigo liche dice que tiene una fuente igual y sin carga sale una tension de 13,8v
