Solo faltan 52.448 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se pueda apagar y desconectar la UPS?
Buenas tardes, tengo una duda y es si se puede apagar y desconectar una ups cuando ya no vaya a utilizar el computador. Esto con el fin de ahorrar aunque sea un poco de energía evitando el consumo Standby.  Hago esta pregunta porque donde yo compré la UPS me dijeron los vendedores que nunca se debe desconectar la UPS porque se acorta el tiempo de vida de las baterías, agradezco que alguien me confirme o desmienta esa información. Gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, en realidad las dos cosas en exceso son malas, que la batería esté mucho tiempo sin usarse como estar mucho tiempo sin descargarse. Pero no habria problema en dejarla ocho o diez horas sin usarla no le hace nada a la batería, una cosa que sería razonable cada tanto, como por ejemplo cada 15 dias mas o menos dependiendo del uso que le des es dejar la UPS sin conectarla a la corriente para que la batería se descargue, y darle un uso mas adecuado, ya que se hicieron para proporcionar energía y poder recuperarla en una carga y no para tnerla siempre cargada o sin uso.
2 Soluciones propuestas
Hola. La verdad es como te informaron. En teoría el sistema UPS debe estar conectado y funcionando las 24 horas. El consumo en estado de reposo es ínfimo y mantendrá cargada la batería en todo momento. Saludos
    puedes apagar la computadora y el ups sin problema , la idea que este conectado el ups todo el tiempo es para evitar se llegue a descargar la batería en caso de que no enciendes los equipos en un tiempo prolongado
