Solo faltan 54.560 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente de PC no arranca
Buenas. El problema es como dice el titulo, la fuente no arranca. De un momento al otro, luego de apagar el pc normalmente, no volvió a encender. Seguido a esto, procedí a desarmarla y hacer un chequeo sobre las cosas que se podrían haber dañado (fusible, termistor, tecla de encendido). Me sorprendí al ver que todos los componentes estaban bien. La consulta ahora seria, que componentes pueden haberse dañado para que la fuente no encienda y a la vez no se dañe el fusible? Leí un poco en internet y hablan de los diodos de alta frecuencia a la salida de la fuente, pero no estoy seguro y ando buscando opiniones por que no soy un experto en el tema de la electrónica. Gracias de antemano.
  • hace 1 año
    Avatar de jochu73
    La fuente sola puenteando verde y negro no arranca?
  • hace 1 año
    Avatar de Leo Silvestre
    Nono, permanece apagado el cooler. Agrego que aunque no arranque el cooler probe medir laa salidas y no dan voltaje
  • hace 1 año
    Avatar de Tecluna
    Observas los capacitores o condensadores si estan abombados en su parte superior
  • hace 1 año
    Estan todos normales, no hay ninguno hinchado
Saludos. Lo primero que debes revisar es que la fuente te de 2 voltajes al nada mas conectarla a la red, que es la tensión de power on y standby, la de power on es entre el cable negro y verde, la de standby entre cable morado o violeta y tierra, ambos voltajes deben ser de 5VDC. Etas señales se miden sin arrancar la fuente. Si te da eso 2 voltajes, ahora lo que debes hacer es jumper el voltaje de power on a tierra, es decir, el cable al verde, y deberia arrancar la fuente, si no da eso voltajes la fuente no va arrancar, y el fallo es porque la fuente no oscila en la etapa primaria, debes revisar que no tenga ningún corto en la salida (etapa secundaria), si todo esta bien en la salida, debes revisar el oscilador de la etapa primaria por lo general lo conforma un transistor pequeño de encapsulado to-92 y un transformador pequeño, a veces se tiende abrir una resistencia o se daña el transistor que te comente anteriormente. De todas formas te recomiendo que veas este vídeo de reparación de fuentes de PC: https://www.youtube.com/watch?v=IMMGgujs7k4
  • hace 1 año
    Midiendo los voltajes de power y stanby estan los dos en cero, voy a proceder a medir las resistencias y diodos del lado de alta tension, gracias por tu respuesta y excelente el video que pasaste
