Solo faltan 55.926 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Placa Base
Hola: Tengo un PC Medion modelo PC MT 14 con 16mb de ram. Me gustaria saber que placa base compatible le puedo poner a la que lleva (desconozco el modelo) y si no es compatible la original. La placa tiene
unas pegatinas que ponen S/n KB 6102 G 5120 6954 y en otra KB 6102 03.
Muchas graias
  • hace 10 meses
    Avatar de RaulFS
    Antes deberás saber el modelo.
    Con un simple clic en "ejecutar" y después escribir "dxdiag" obtendrás toda la info de tu PC.
  • hace 10 meses
    Avatar de RaulFS
    Te haces un lío. Que es lo que quieres cambiar? La placa base o el procesador?
  • hace 10 meses
    Avatar de s.zafra
    La placa base ya que este ordenador trae integrado el procesador
  • hace 10 meses
    Avatar de s.zafra
    No puedo ejecutar dxdiag porque no enciende el ordenador y desconozco el modelo. La placa solo tiene dos etiquetas que son las que he descrito antes.
  • hace 10 meses
    Avatar de s.zafra
    solo si hay alguien que conozca este PC, me pueda recomendar una placa base integrada que sea similar a la que traia. Medion ya no da soporte por haber pasado mas de cinco años de la compra.y tampoco te dice el modelo de placa que traia.
2 Soluciones propuestas
Esa marca de PC tiene un numero MSN que nos ayudaria a saber el modelo correcto.
Buscalo y nos lo pasas asi te podemos ayudar mejor.
  • hace 10 meses
    Avatar de s.zafra
    El MSN es 10020136
  • hace 10 meses
    Avatar de s.zafra
    Ya estuve yo en esta página y no sale el ordenador. Me puse en contacto con Medion por teléfono y me dijeron que ya no daban soporte de este PC porque habian pasado mas de 5 años desde su fabricación y tampoco me podian decir que modelo de placa tenia. Les dije que si tenia que comprar otro ordenador no seria por supuesto un Medion.
  • hace 10 meses
    Avatar de jochu73
    Si, con ese numero encontre la PC. Es de escritorio, torre mini sin ser Slim.
    Puedes ponerle cualquier placa base Flex ATX, mini ATX y micro ATX ya sea para Ryzen o Intel a tu eleccion.
Como sugerencia...
Puedes probar a aprovechar los componentes como el disco duro, memorias RAM, fuente... Necesitarás una placa adecuada para el chasis.
Y un procesador adecuado a la placa.
