buenas noches necesito ayud con una fuente de un servidor
buenas noches necesito ayuda con una fuente de un servidor
los sintomas son que ella es primera vez que tmo una de estas no se que pasa ella se conecta a la red de 120 voltios alterna  inmediatamente trata de arrancar el cooler gira pero inmediatamente se detiene despues comiensa como con un hipo que enciende se apaga enciende se apaga  una vez destapada fui a toamr valores y tiene en el filtro principal 361 voltios cuando trata de arrancar luego se apaga eso es al instante y comiensa a descargar el filtro principal ( filtro de etapa primaria  el grandote ) cuando este esta decargandose dejadole el multimetro conectado llega hasta los 221 volt de descarga y encende otra vez a 361 y otra vez se apaga y asi sucesivamente
saque los mosfet de la etapa primaria para verificarlos afuera y estan bien todos  asi mismo los diodos rectificadoresetapa secundaria  y estan bien normal he probdo los componentes de diodos transistores mosfet  resistencias y todo tiene su valor igual los condensadores no se que le pasa
ademas lo que me parece curioso es que esta fuente arranca sin puentear el power on con tierra digo  asi se hace con las atx normales para que arranque el cooler y de los voltajes en la etapa secudaria este no arranca de una es mas le coloque el mutimetr en las salidas de 12 volt y cuando arranca da los 12 volt pero inmediatamente se cae y asi susesivamente  tratare de montar imagenes de ets fuente a ver quien de por dios me ayuda a solucionar este hipochicharron   gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo67
    la ultima foto es de la targeta de control de voltaje digo ahi esta el lm339an creo es el compardor de error si no estoy mal
2 Soluciones propuestas
según tu descripción parece ser que el capacitor principal esta gastado (seco) no tiene la suficiente capacidad para arrancar prueba solo la fuente si ninguna carga y comenta resultados, te sugiero que cambies ese capacitor, OK...
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo67
    amigo eso mismo pese trate de soltarlo pero esta super duro por fin logre soltarlo y se le solto in pin ahora en este pueblo no encuentro ese condensador es de 339micro por 450 vol
  • hace 1 mes
    Avatar de juangel
    puedes colocar uno de 330uF x 450vol. o de 360uF x 450vol son mas comunes, comenta resultados...
  • hace 1 mes
    Avatar de juangel
    amigo viendo nuevamente la imagen me doy cuenta que el capacitor es de 390uF x 450vol, puedes colocar un capacitor de un valor de hasta 15% + o 15% - del original solo toma en cuenta que el voltaje no puede ser menor de 450vol.
En mi opinion con un servidor no se jode, no se juega ni se pierde el tiempo.
Un servidor que se cae se debe reparar lo antes posible.
Lo mas rapido es comprar una fuente nueva y de ser posible certificada.
Ya tendras tiempo de jugar con la fuente mas adelante.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo67
    prdon?? amigo no es un juego !! el propietario la quiere arreglada es buena son muy caras y esta es de buena calidad ya le manifeste que posiblemente era mas varato una nueva y mas rapido que arrglarla corriendo el riesgo de un ic que no se encuentre pero el quiere su fuente arreglada y es un reto hay que arreglarla asi incluso menos daño al planeta recuperar las cosas en ves de ahumentar la basura
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    Trata de conseguir el esquematico, alli estan todos los componentes y sus valores.
