Tienda | Foros | Blogs | EN |
Consulta por fuente
Hola alguien me puede explicar xq mi fuerte de me arroja 28,8 DCV, si mi transformador me  tira 24 ACV. La verdad estado buscando información e investigando pero no me queda claro todavía...
Gracias por ​​​​su atención...
  • hace 2 meses
    Avatar de ing.apoyo
    Es que debes de medir con carga. Sin carga puede darte un % de diferencia....
4 Soluciones propuestas
Si la mides en vacio puede variar la lectura.
Colocale una carga y vuelve a medir.
A la salida del transformador, tienes corriente alterna, eso significa que el voltaje no es constante en el tiempo, sino que alcanza un valor pico, desciende hasta cero y luego alcanza un valor pico en sentido contrario para repetir el ciclo.
el voltaje que mides en el transformador, se llama valor RMS, y equivale al valor del voltaje de pico multiplicado por 0.707.
Entonces, si en tu transformador mides 24 vac, el valor pico del voltaje será de 24/0.707=33.9V,
que se denominan también instantáneos, ya que este valor se mantiene solo mientras la onda está a su valor máximo.
Asi pues, cuando rectificas y filtras para obtener corriente contínua, los condensadores se cargan al valor del voltaje pico, y de ahi, cuando la cresta de altera disminuye, el voltaje en el condensador permanece mas tiempo, de tal suerte que al caer la alterna a cero, en el condensador podemos tener un voltaje instantáneo de 27 volts (aprox). Cuando la cresta de alterna sube, el condensador no termina su decarga, por lo que lo vuelve a cargar al voltaje de pico, repitiéndo el ciclo para cada cresta del voltaje de alterna.
por esta razón, cuando mides corriente contínua rectificada y filtrada, el valor de la lectura se acercará al valor del voltaje pico, el cuál, como ya vimos, es mayor que el valor RMS leido en las terminales del transformador.
1571164331490-1426675489.jpg[1.60mb]
Si estas usando condensadores en el rectificado, estos se cargan al valor pico y es lo que detectaras sin carga.
