Fuente de PC
Hola amigos tengo una fuente de Pc de 500 watt, cuando hago un puente entre el terminal verde y el negro del conector que va a la motherboard el electrocool intenta moverse pero se detiene y así cada vez que cierro el circuito. Ya revice revise los dos transistores que están en el modulador de ancho de pulso así como los demás que están en.la parte secundaria de la fuente y están ok Todos, verifique los diodos de la parte secundaria y están Ok, pero la fuente continua haciendo lo mismo; si alguien me pudiera dar alguna sugerencia se lo agradecería. Gracias
  • hace 4 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    Los condensadores los revisaste?
  • hace 4 meses
    Avatar de Damian1989
    Todos los condensadores electroliticos se ven bien, de todos modos los voy a cambiar a ver que pasa. Ya le comentaré el.resultado. Gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Amigo pudo solucionar el problema?
  • hace 2 meses
    Si solucione el.problema, cambie todos los capacitores electroliticos y la fuente funcionó correctamente.
  • hace 2 meses
    Avatar de Jav1990
    Me alegro colega saludos es normal en estas fuentes todo sirve a futuro para nuevos equipos saludos!
  • hace 2 meses
    Gracias a la ayuda pude solucionar el.problema y así mismo todo sirve para la futura solución de nuevos equipos. Saludos
2 Soluciones propuestas
Hay una diferencia de potencial entre el cable negro y el cable verde.
Confirma de donde sale cada uno y cuál de los dos está energizado.
prueba también invirtiendo la fase y el neutro del voltaje de alterna que alimenta tu fuente.
Hola que tal, me ha pasado con fuentes atx que hacian esto mismo que decis, los capacitores a simole vista parecen bien, pero al cambiarle los filtros de entrada(los 2 si es q tiene) salio funcionando. Tambien puede ocasionar el optoacoplador junto al tl431 o similar tal vez debas reemplazar y probar, ademas de resoldar transformador y zona de potencia, como sugerencia, saludos
