Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema de mi inversor que no me produce corriente
Hola que tal!! Tengo un inversor de corriente marca TONAL modelo PL500 y no me funcionaba en probe con un tester y me di cuenta que los diodos estaban quemados por que se hincharon. Los cambie todos pero aun sigue sin prender el aparato no me da corriente alterna 120 Volt. ¿Cual sera el problema que eno que solucionar para que mi inversor pueda funcionar correctamente? GRACIAS....
  • hace 5 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, tendrías que revisar la parte de salida, no se que semiconductores tiene ese porque diagrama no hay , habría que ver la placa y los componentes.
  • hace 2 días
    Avatar de Andres Palencia
    EN LO QUE PUEDA TE ENIO UNA FOTO DE LA PLACA AMIGO
  • hace 2 días
    Ok. dale.
2 Soluciones propuestas
Hola. Probaste solo los diodos o los demás componentes también? Revisate fusibles? Saludos
  • hace 2 días
    SI REVISE LOS DEMAS COMPONENTES HASTA EL REGULADOR PERO SIGUE SIN PRENDER. EL VENTILDOR TAMPOCO FUNCIONA Y AL PARECER LOS COMPONENTES TIENEN CORRIENTE 12 VOLT PERO NO ME DA CORRIENTE ALTERNA DE 120 VOLT
