Cargador de Baterías Infaco
Hola, tengo un cargador de baterías para tijeras de podar de la marca infaco, se le quemaba el fusible y tras abrirlo he descubierto que tiene en el puente rectificador, tres diodos sm007 en corto, dos transistores igbt en corto y lo que parece ser una bobina que lleva inscrito BI HM00-05343LF abierta, la bobina no la puedo encontrar, creo que es para el filtro EMC del cargador, me gustaría saber si puedo sustituirla por cualquier bobina o incluso hacerle un puente y anularla, subo esquema del circuito que he hecho, gracias.
Un saludo
  • hace 3 meses
    Avatar de ramon.miranda811
    Para que reciba mejor ayuda, le sugiero aportar mayor información sobre la batería, actuador del equipo ( Motor o similar ) y si el cargador original requiere suministrar buena corriente.
2 Soluciones propuestas
Hola Manher, mientras no hayas recibido la respuesta adecuada, provisionalmente puedes cargar la batería solo con un bombillo incandescente de 220V / 100W, en serie al puente rectificador.  También pudieras usar cualquier fuente de poder DC, con voltaje superior al de la batería y colocas un bombillo incandescente en serie al borne positivo ( El voltaje del bombillo debe ser igual al de la fuente que uses ).
Le muestro un ejemplo de la técnica del bombillo serie:
Espero haberle ayudado.
Saludos.
  • hace 3 meses
    Avatar de manher
    Gracias por responder, ¿pero no sería mejor poner otra bobina?
Puedes reciclar alguna bobina del primario de una fuente de pc, o de alguna otra fuente conmutada.
No tendrás problemas con ello.
Saludos desde Uruguay
