estabilizador forza fur 1211b no arranca led rojo no se apaga
saludos amigos del foro, cuando lo conecto enciende el led rojo intermitentemente y no conecta algunas veces si por unos minutos y vuelve a fallar me gustaria si alguien tiene el diagrama pasarmelo se los voy agradecer mucho y algunas sugerencias donde  buscar la falla yo no tengo experiencia en estos aparatos, soy reparador de tv. gracias exgarmm
Hola
Si es el FVR-1211B, te sugiero:
- conectar a la CA de línea y verificar si, además de led rojo, hay algún sonido (comenta)
- ya desconectado de CA, abres, y en la placa:
--- por inspección visual, verificas capacitores hinchados (altamente probable sea tu problema). De confirmarse, requiere reemplazo por equivalente.
--- si no hay capacitores visualmente malos, puedes ir verificando valores de resistencias, una a una, comparas lectura de multimetro con lectura de código de colores
--- si hay sonido, verifica demás componentes
--- si quieres datos sobre el IC de control, para censar sus patas, te pido pases especificación serigrafiada en su superficie, de paso, puedes pasar especifiación de la placa de circuito (aunque será muy dificil conseguir esquematico)
Recuerda, casi seguro, capacitores.
Espero sea tu solución, o al menos te oriente. Comenta. Estamos de este lado.
Saludos desde Uruguay
