Solo faltan 53.576 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda con puente rectificador y capacitor de poliester como cargadores.
Hola, Necesito una asesoria al respecto de una duda.
Cuando colocas un puente rectificador de diodos o encapsulado en aluminio en una corriente de 110v AC este lo convierte en un medio ciclo de recitificacion a DC.
Sin embargo si colocas una resistencia variable que puede ser un simple foco, o un capacitor de poliester este circuito tan simple carga una bateria de acido-plomo o de litio sin problema y sin quemarlo.
Pero mi duda es.. ¿Porque funciona este circuito tan simple y que papel tiene el foco o el capacitor para regular el voltaje de 110v DC a los 12 o 5v requeridos por la bateria?
    Hola. Si bien esto es factible para cargar una batería no es aconsejable a excepción de que sea un urgencia ya que le acortas mucho la vida a la batería. La función de la lámpara es limitar la corriente de carga. Te dejo el link de otro sistema parecido como para que veas y está explicado su funcionamiento. Te lo recuerdo, no es recomendable usar este sistema. Saludos
    http://soloelectronicos.com/2016/09/07/se-puede-reparar-una-bateria-agotada/
    • hace 8 días
      Avatar de warneri92
      foco=limitador de corriente
