Tienda | Foros | Blogs | EN |
como cargar la bateria?
quisiera saber si puedo Recargar la bateria de un ups TRIPP LITE-INTERNET350SER
si es asi diganme porfavor como hacerlo o si no que tipo de bateria tengo que comprar para instalarselo.
nota: no tengo ni auto ni moto por si me dicen que le quite la bateria a esas dos cosas jajajaaj.
la bateria es asi:
http://bimg2.mlstatic.com/s_MLV_v_F_f_31193285_7550.jpg
10 Soluciones propuestas
con cargador
con el cargador daaahhy....... jajajaja xd
No comprender...los UPS cargan sus propias baterias.
Si no se cargan tirarlas a la la basura.
Perdón Sres. ecologistas...quise decir llevarlas a un Centro de recogida de baterias fallecidas.
se supone que asi debe de ser hasta saque la bateria y dice rechargeable,¿creen que el transformador no le pase corriente a la pila?
si pero que tipo de cargador?
la bateria es como esta:
La pregunta interesante sería: Cuanto tiempo llevan esas baterias funcionando?
No estarán yá para jubilarlas?...yo diría que bateria estar en estado catatónico,muertecita.
Sobre cargar las baterías: Esa bateria es la misma que utilizan las alarmas domesticas, si tienes una alarma se la pones y la dejas 24 horas.
Puede ser lo que dice romer61, las baterías cuando cumplen su ciclo de vida, no retienen carga. Aproximadamente con suerte, duran unos 2 años el la ups.
Si no encuentras de 12V - 9AH, puedes ponerle de 12V - 7AH, aunque tendrá menor tiempo de autonomía.
Si no encuentras de 12V - 9AH, puedes ponerle de 12V - 7AH, aunque tendrá menor tiempo de autonomía.[/quote:f17e303a73]
gracias por sus respuestas las valoro mucho, pero si la batería estuviera vieja lo hubiera mencionado, yo se que si están viejas su ciclo acaba pero no es el caso de mi batería, en fin nada mas como ultimo, puedo llevarla a una vulcanisadora(mexico) o a un taller mecanico para que me la rrecarguen? ó hay un cargador especial para este tipo de bateria.
Los cargadores de los talleres mecánicos (batería de automovil) són demasiado potentes para estas baterias...puede reventar.
A esa batería hay que cargarla con aproximadamente 1Amper...o ménos.
Los cargador de baterias de coche pueden suministrar 3, 4, 10, o más amperes.
ok gracias por su ayuda buscare entonces un cargador con esas caracteristicas.
