Error en ups apc br1200i f02
TENGO UN UPS QUE CUANDO SE VA EL FLUIDO ELECTRICO QUE SALE UN ERROR F02
F02 Cortocircuito de salida en
la batería
Apague el Back-UPS. Desconecte los equipos que
no sean imprescindibles de las salidas de reserva de
batería y encienda el Back-UPS.
AMIGOS AYUDENME A CORREGIR ESTE ERROR. POR QUE EL UPS NO ME FUNCIONA PARA NADA.
    5 Soluciones propuestas
    muy bien tenes la ups marca APC lanegrita de pantalla monocromatica no?..
    el error es f2 como decís...
    primero que todo desenchufa toda lo que tenga enchufado y trata de prenderla..
    si prende bien desconectarle la tensión y fíjate si funciona en modo batería...
    si no funciona es por que la batería esta muerta...
      hice lo que me dices, pero me sigue saliendo el mismo error f02
        Hola, como te fue con tu problema, pudiste solucionarlo?
        Tengo el mismo ups y me manda el mismo problema :s
          lo pase por garantia era un problema que no se podia corregir y me la cambiaron por otra igual.
            Solución en los Foros de APC en inglés:
            ° Remove battery
            ° Press the "Power On"-Button (brain dead)
            ° AND THEN without battery, connecting to power and starting up the UPS --> shows that there's no battery without beeping or showing F02
            ° Turn off UPS, Remove powercord
            ° Re-insert Battery, plug powercord and start UPS
            Fuente:
            http://forums.apc.com/spaces/4/back-ups-surge-protectors/forums/general/6452/new-back-ups-xs-1500-error-code
            Si no funciona, hay que cambiarlo, tiene sector de carga de inversor dañado.
