Mi Camara IP es: APM J011 WS
Mi Modem Router WiFi Arnet es: ADB A4001N
Buenas, puedo conectarme bien a mi cámara IP desde red ethernet, mi cámara está conectada al modem router, y visualizo todo bien. El problema es cuando quiero conectarla por wifi, no funciona.
Para configurarla
1) Voy a "Red/Config.inalambrico"
2) En "Listado de redes inalámbricas" le doy a 'Buscar' y elijo mi conexión wifi
3) Tildo la opción 'Uso de Internet Inalambrico'
4) Los datos de SSID, Tipo de red, y Cifrado se elijan sólos (estan ok los q se elijen)
Nota: Aparece una última opción que dice "Tecl. Compartida" desconosco lo que es, probé colocar mi clave de router pero no era eso.
5) Por último le doy click a 'Enviar' y Le doy y aparece el texto 'undefined' y a la derecha aparece un contador que empieza desde 30 hasta 0, y luego se refresca el panel de administración volviendo al main.htm (Al parecer se apaga lo reinicia la cámara cuando hago esto último, porque quiere conectarse por wifi)
El tema es que al seguir todos esos pasos, no funciona mi camara con wifi.
Si coloco la dirección de ip que me pasa apexisip me dice que no existe la dirección.
*Otras cosas que intenté:
-Si tiro un ping a lo siguiente asoiasd90.apexisip.com, me tira la ip de mi conexión a internet.
-Si pruebo colocar asoiasd90.apexisip.com:55 (Que es lo que dice " Estado DDNS" en "Estado Dispositivo") me dice que la página no existe
-Si coloco asoiasd90.apexisip.com en mi navegador me lleva directo al panel de mi modem router
Nota: La dirección de apexisip que pasé no es la real, es otra, pero puse esa de ejemplo.
Espero que me puedan ayudar porfavor,
muchas gracias.
