Hola, No se que es lo que anda mal en la pc por que intento conectar a internet con mi usuario y contraseña de siempre y no funciona, la notebook esta recien formateada. Tal vez en la istalacion de windows configure mal el equipo en conexiones (cuando finaliza la instalacion) no hay forma de conectarla, el error que tira es: "error 678", quiero conectarme a banda ancha con un modem, el modem esta perfecto por que funciona con las demas pcs. Cree varias conexiones pero todas tiran el mismo error.
7 Soluciones propuestas
que tenes un modem que modelo, como esta armada la red? solo el modem tenes o tambien un router?
Creada hace 6 años
21019 Moderador
es un modem router huawei hg532s la red esta armada desde el boton inicio o sea: "inicio" - "mostrar todas las conexiones" - "crear red nueva" - siguiente - "conectarse a internet" siguiente - "conectasrse a una red que requiere nombre de usuario y contraseña" -- pongo todos los datos que estan correctos y cuando disco no conecta "error 678". El otro disco que tengo en la misma notebook tiene vista y conecta automaticamente y la otra pc es por wifi y anda bien y hay otra con windows seven que esta por cable y ningun problema. Esta habilitado el adaptador ethernet.
Creada hace 6 años
20
guillermogjc escribió:es un modem router huawei hg532s la red esta armada desde el boton inicio o sea: "inicio" - "mostrar todas las conexiones" - "crear red nueva" - siguiente - "conectarse a internet" siguiente - "conectasrse a una red que requiere nombre de usuario y contraseña" -- pongo todos los datos que estan correctos y cuando disco no conecta "error 678". El otro disco que tengo en la misma notebook tiene vista y conecta automaticamente y la otra pc es por wifi y anda bien y hay otra con windows seven que esta por cable y ningun problema. Esta habilitado el adaptador ethernet.
no comprendiste mi pregunta, decia como estaba armada la red a nivel fisico no a nivel de como creas el discador de la conexion ADSL.
Ahora como comentas vos, tenes mas equipos en la red conectados por lo tanto tenes un modem router, por lo tanto el discador de internet esta adentro del router, o sea que no hace falta configurar la conexion a internet en los equipos, lo que tenes que hacer es poner la placa de red para obtener ip y dns automaticamente y si es cableada conectar el cable de red y si es wifi elegir el SSID de la red para conectarte.
Te da error 678 por que ya estas conectado mediante el router por eso no se puede volver a conectar.
Creada hace 6 años
21019 Moderador
es cableada, en las propiedades del adaptador no aparece configurar automaticamente ip dns si en el discador que cree y esta en automatico, pero abajo en la barra de tareas aparece el icono de conexion desconectado (a lado del reloj) y cuando abro el navegador no navega y me salta el discador, mi hermano me dice que el configuro mal el modem que windows te da a elegir al final de la instalacion del sistema operativo.
Creada hace 6 años
20
que router tenes, que modem, cuantos cables de red cuantos equipos?
Creada hace 6 años
21019 Moderador
tengo un modem router huawei hg532s wifi y 4 bocas.., en el momento de la ultima prueba conecte solo esa notebook (eternet), pero en realidad tendria que andar adosada a una pc con windows 7 por cable y a otra por wifi con xp de escritorio las dos que siempre andan bien las dos. No le anda la placa wifi a esa notebook.
Creada hace 6 años
20
eso es un modem router, por lo tanto no necesita discador, elimina la configuracion del discador desde las conexiones del windows 7 y verifica que tengas instalada la placa de red en el administrador de dispositivos.si esta habilitada, entonces vas a poder ver si esta para obtener datos automaticos o tiene una ip manual, dejas automatico y tendrias que poder navegar.
Creada hace 6 años
21019 Moderador
