Solo faltan 52.511 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con router repetidor.
Buenas Noches, les quiero hacer una pregunta.
Resulta que tengo un router LINKSYS CISCO modelo: WRT54G2 y no me cubre toda la casa. Entonces me compre otro router TP-LINK modelo: TL-WA901ND.
Mi pregunta es: Quiero que el router TP-LINK repita la señal del otro asi tengo wifi en toda la casa, lo configure al tp link como repetidor pero no funciona, osea no veo que este repitiendo la señal.
¿como tengo que hacer?. Gracias!
    2 Soluciones propuestas
    tienes que ponerlo en modo repetidor universal(ya que la otra opción de repetidor solo funciona para repetir de otro repetidor o modem tp-link por lo que no funcionara con tu cisco) luego entrando al router en su configuracion buscas la red de tu casa como si te fueras a conectarte a internet con el boton que dice survey te abre una ventana con todas las redes que detecta el repetidor si no aparece la tuya es que esta fuera de rango para el repetidor por lo que tendras que acercarlo mas hasta que aparesca tu red,una vez que aparezca tu red le das en seleccionar la red de tu casa y le das en guardar te sale un cartel diciendo que para hacer los cambios validos hay que reiniciar pero no reinicias vas al apartado de contraseña y seleccionas el tipo de contraseña que tiene tu red si es wep o si es wpa( seleccionas tipo de encriptacion automatica en wpa) seleccionas el circulo y pones tu contraseña de tu red y pones 64bits o 128bits segun sea tu contraseña sino sabes este dato prueba con 64 si no se conecta prueba con 128,luego le das en guardar y te dara otro cartel de letras rojas pidiendo lo mismo que reinicies para hacer validos los cambios esta vez das clik en el link y se reinicia y listo se conectara a tu red el repetidor y empezara a repetir sobra decir que con esta configuracion tendras internet aparte por el puerto ethernet del repetidor espero esto solucione tu problema saludos
      Hola, eso es lo que hice. Lo que tiene el router tp-link que solo es wifi, osea no tiene puertos para conectar por LAN. Solo tiene una entrada WAN.
      Tengo que desactiva DHCP en el router tp link?.
      Gracias!
