Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No recibo correos en mi cuenta de yahoo.com
Buenos Dias a todos, espero me puedan asesorar, estoy teniendo problemas con el hecho de NO recibir correos electronicos en mi cuenta de @yahoo.com de manera intermitente desde hace unas tres semanas; unos 3 o 4 dias no recibo nada y de repente empiezo a recibir y despues se repite la misma situacion....A que se debe y como puedo solucionarlo??? O acaso yahoo.com como proveedor de ese servicio esta teniendo problemas de desempeno??? O necesito hacerle algun tipo de mantenimiento o ajuste a mi cuenta???
Gracias por su ayuda y buen dia...
    17 Soluciones propuestas
    estas usando el corre desde algun programa o desde la pagina de yahoo?
      Lo hago desde Yahoo.com directamente, de antemano ya me habia pasado hace algunos anios lo mismo y lo resolvi por asesoria de un amigo que le sabia a eso...Ahora ya no recuerdo como lo hice.....
        que raro? y de enviar podes enviar tranquilamente?
          SI puedo enviar pero NO puedo recibir ningun correo.......
            Hola!
            Tu pregunta es extraña, ya que implica que tu casilla DEBE tener movimiento diario, y eso no depende de vos, sino de aquellos que te escriben.
            Podés verificar en cualquiera de los correos la fecha y hora en que fueron enviados, viendo la información completa del encabezamiento, en el pie del mail recibido, click en "Más...", "Ver información del encabezado".
            Recordá también que si recibes correos cadena, los mismos están inicialmente en "Spam", y cuando marcas al remitente como "de confianza", todo lo que estaba en Spam pasa a la bandeja de entrada.
            Podrías probar también con otro navegador, pero no creo que sea el problema.
            Saludos!
              El hecho es que siempre recibo correos todos los dias y a toda hora, pero de repente de un dia a otro ya NO recibo absolutamente nada...Es mas, me mande a mi mismo un correo electronico de prueba de otra cuenta que tengo y que esta funcionando correctamente, y no me llego nada y lo curioso es que en la cuenta origen NO me llego ningun correo por error de envio......
                Esperá a que llegue y fijate la diferencia horaria en el encabezado.
                Existen actualmente problemas en el enlace global a Latinoamérica, que quizás pueda afectar a los correos. Recordá que tu cuenta está en EEUU.
                Podrías también probar cambiando los DNS de tu equipo, colocándolos manuales a 8.8.8.8 y 8.8.4.4.
                Suerte!
                  Perdon por mi ignorancia en cuanto a este tema en particular y prefiero no quedarme con la duda pero que es DNS y como y donde hago lo que me indicas???
                    En las propiedades de TCP/IP, en la Red de área local:
                    Nota: si en la parte superior (IP) hay números, no se deben tocar. Sólo cambiar la parte inferior.
                    Suerte!
                      Buen dia...Ya he hecho lo que me indicas desde el dia de ayer y nada...Sigo sin recibir absolutamente nada pero si puedo mandar correos......Esto me urge solucionarlo ya que estoy perdiendo correos muy importantes para mi y mi negocio.....Tienes algun otra idea???
                      Gracias por tu ayuda...
                        entonces te dijaste que no esten en ningun otro lado como correo no deseado ? sino podes crearte una cuenta en gmail y redireccionas los email para ahi
                          Gracias por tu ayuda...[/quote:500eeb4936]
                          Estás diciendo que usás tu cuenta Yahoo para realizar negocios.
                          Dicha actividad está prohibida, y puede ser que alguien que recibe correos te marque como Spammer. Si tres IP diferentes te denuncian, tu cuenta dejará de funcionar durante un día, y los emails se borrarán en forma automática.
                          Saludos!
                            yo deje yahoo por el mismo problema ese es problema de administracion de yahoo lo que tambien me pasaba aparte de no resivir nada y luego una cantidad exagerada era que mi contraseña cambiaba sola asi que tenia que estarla renovando hasta que me canse y mejor me quede con hotmail y gmail
                              Recorde algo que hize exactamente el ultimo dia que recibi mensajes en mi cuenta de yahoo.com
                              Hace como 2 meses cree una nueva cuenta en gmail y exactamente un dia antes de dejar de recibir mis correos el 21 de Oct., trate de ingresar a esa cuenta de gmail pero olvide completamente el password; el cual trate de recuperar segun instrucciones de gmail cuando olvidas tu password. Dentro del cuestionario o mecanismo de gmail me pidio que ingresara el correo electronico que utilize para crear la cuenta en gmail. Curiosamente es mi correo de yahoo.com y despues de terminar de hacer ese proceso note que para ingresar a esa cuenta de gmail me pide mi cuenta de yahoo y de algun modo encadeno mi cuenta de yahoo con la de gmail......Tendra algo que ver en todo este problema?????/
                                Ya tengo desde 1995 o 1996 esta cuenta de yahoo.com y siempre la e usado para lo mismo....
                                  Gracias...Buscare otro modo de resolver esto......
                                    Gracias por su ayuda, sigio el mismo problema; y me he dado por vencido.
                                    Pero sin hacer nada y dos dias despues la cuenta empezo a funcionar correctamente y ya no ha fallado. Tal vez el problema tenia origen desde yahoo...Gracias por su ayuda.....
