Modem/Router TP-link TD-W8951ND + Arnet
Buenas gente que tal?
No puedo conectar este modem/router con Arnet.
Quiero saber si alguien lo usa y como lo configuro.
El tema es que con el modem que tengo de Arnet tengo internet normalmente, pero cuando saco este modem y pongo el TP link TD-W8951ND, solo me enciende la luz del power, le enchufo el cable de telefono y el de red a la pc y no marca ninguna luz, lo apague y prendi, le hice reset y nada, solo prende la luz power y cuando pongo la ip para configurarlo en algun navegador, me da error en la pagina, obviamente porque ni muestra que tenga la senal ADSL en el modem/ruter. No pude llegar ni al paso de; usuario: admin - contraseña: admin.
Puede ser que este fallado? (Todavía lo tengo en garantia). Hay que que hacer algun paso previo para que el Tp-link me tome la señal ADSL?
Gracias de antemano.
    7 Soluciones propuestas
    Hola Pabluzh
    Cuando lo prendes con el cable telefónico conectado el led de ADSL debería parpadear (significa que sincroniza la digitalizacion) y luego cuando la encuentra debe quedar prendida, incluso sin que tenga configurado el usuario y contraseña de arnet. Incluso si la linea no estaría digitalizada, el acto de buscarla se deberia realizar igualmente (parpadear led adsl).
    Asi que si este paso no sucede o esta dañado o el firmware por alguna razón esta clavado. Tambien puede suceder que funcione mal la fuente de alimentación y que lo clave antes de inicializar.
    Intenta con un reset.
    Conectado y prendido, introduce una punta fina en el orificio pequeño que tiene atras y mantenlo presionado. Te daras cuenta que el reset se produce porque el router se apaga por un segundo.
    Una vez reseteado intenta de nuevo.
    Una pregunta. ¿te deja entrar a configurar en el firmware?
      si pones el cable de red, tendrias que poder entrar a la ip de configuracion, si en el router no te aparece como que conectaste un cable en la boca LAN entonces puede estar dañado el router
        Respecto de la conexión del Router a la pared, tenés dos formas.
        Como ya tenías un Modem, seguramente tenés el Splitter/Filtro en la pared.
        Colocás el cable UTP (en lo posible el mismo que tenías usando con el modem anterior) desde el Splitter hasta la entrada ADSL en la parte posterior del Router.
        Ahora, para conectar tu PC al Router, colocás al cable UTP entre la placa de red del equipo y una de las entradas LAN en la parte posterior del Router. En tu equipo, vas a Propiedades de TCP/IP de la red de área local, y le colocás la siguiente IP Fija: 192.168.1.2, máscara 255.255.255.0, puerta de enlace 192.168.1.1 y DNS preferido 192.168.1.1
        Colocando en tu navegador 192.168.1.1 deberías ingresar a tu router.
        Usuario: admin
        Clave: admin
        Seleccioná "RUN WIZZARD", completá paso a paso todos los datos, cuando llegás a "ISP Connection Type" seleccionás "PPPoE", siguiente y configurás "PPPoE/PPPoA", colocás en VPI:0, VCI: 33, Username: colocás el nombre de usuario de ARNET (si no te acordás, llamás a Arnet y se los pedís), Password: el que te pasaron, en "connection type" seleccionar "PPPoE-LLC", presionás Siguiente, si necesitás el Access Point completás los datos y finalizás.
        Aparecerá la página principal del Router, seleccionás la solapa "Interfase Setup", seleccionás "Internet" aparecerán algunos datos adicionales de ADSL. Vas a "TCP MTU Option" y colocás 1492.
        Ya deberías tener Internet. Suerte!
        Manual: http://www.tp-link.com/resources/document/TD-W8951ND_V5_User_Guide_1910010890.pdf
          Gracias por las respuestas!
          Ya probe reseteandolo pero no se apaga y vuelve a prender como en cualquier router, para mi esta fallado el aparato o la fuente como dices, ya instale otros modem/router Tp link pero nunca este modelo, pense que a lo mejor tenia alguna otra configuración.
          No puedo entrar al firmware, digamos que no hace nada, cuando le enchufo el LAN no prende la luz tampoco.
          Gracias de nuevo.
            Intente estos pasos y en el navegador me dice "pagina no encontrada". Y siguen sin prender ninguna excepto la de power.
            Gracias.
            Usuario: admin
            Clave: admin
              si no prende la luz es que no esta detectando el cable o la placa de red, si con el modem directo funciona entonces es problema del router, anda y cambialo, puede que este quemada la parte del switch que trae el router, la luz de LAN te tiene que prender.
                Si es lo que voy a hacer. Gracias por la ayuda.
