Solo faltan 53.820 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
router arnet y modem de gigared
hola,tengo una ensalada, necesito que me orienten: tengo internet por cable coaxil de gigared. el modem que me dan al proveerme el servicio es de una sola salida(cable utp). y tengo 2 pc. ahora lo bueno: tengo un modem con wi fi de arnet el de dos antenitas (marca adb a4001n), y quiero conectar las dos pc
hice esto:de la salida de hitron (cable utp) lo mande al conector 2 de el modem arnet. del conector 1 mande a la pc "1" , y del conector 3 mande a la pc "2". la pc "1" tiene señal muy buena, intercambia paquetes, entro a las paginas, perfcto!, la pc "2 " no. me dice conectado pero no hay paquetes moviendose,, cambie los cables, la pc "1 "con señal, la pc "2 "sigue sin señal!!!
    5 Soluciones propuestas
    esa es la pc 2
      para hacer eso necesitas un router, y tambien verificar que no tengas una entrega de ip por mAC de ser asi entonces en la maquina que te entrega ip te fijas que numero de MAC tiene y luego se la pones en el router en la parte de WAn clonando la misma, luego le pones otro rango de ip en el router y tendria que funcionar.
        ok. quiere decir que lo que tengo no me sirve? yo pregunto por que no se nada. el modem de gigared , no me sirve entonces??
          no te sirve el de arnet por que s un modem router y por lo tanto trabajo con la WAN de adsl y no tiene una boca WAn.
          por eso te decia que si necesitas el modem de giga mas un router
            entendido! desde ya muchas gracias, ya mismo me compro un router! saludos , gracias por su aporte!
