Solo faltan 54.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas en el Ciber con el IP
Tengo una sala de internet compuesta por seis equipos, 3 tienen Windows XP y 3 Windows 7. El Ciber Control siempre permanece en 192.168.1.2, todos los equipos bloquean. Pero cuando cambia el IP a cualquier otro número, ya sea ....1.3, un ejemplo, el equipo 3, que tiene Windows 7, no bloquea con los demás IP, solamente bloquea con cuando termina en ....1.2. He hecho varias pruebas, pero no he dado con el problema. El Control de Ciber que tengo es el 1.549. Quizás a alguien de ustedes le ha pasado, favor orientarme sobre este pequeño problema. Gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Buenas tardes ese era el caso que yo tenia bajo mi experencia y lo que vi es subir tu ip yo la tengo asi 192.168.1.230 acuerdate cambia las ip cuando los equipos se desconectan o se vuelven a conectar les da otra ip porque la que tenias ya esta ocupada no se si a eso te referias.
    Configura Manualmente tu ip y dejala arriba para que ya no tengas ese problema
      O sea, en el Comando que dirige los tiempos en los otros equipos, todo está bien, algunas veces, rara la vez que ocurre, cambia el ip. El problema está en un equipo que solamente coge el ip cuando termina en 192.167.1.2, cuando cambia a otra ip, deja ingresar el ip, pero no detecta el contador del Ciber, ni bloquea. Acá en el Comando se ve la casilla del equipo 3 en rojo, o sea que no está detectando ese equipo.
        En el ciber control configura en este orden(referencia) Nombre de pc: equipo1 ip fija: 192.168.1.10, Nombre de pc: equipo2 ip fija: 192.168.1.11, recuerda que el ciber control controla los equipos tanto por su nombre o su ip fija, en los equipos configura tus equipos con ip fija, suerte espero ayudar.
        Pd. Si tienes congelador de disco duro, recuerda desactivarla para poner el ip fijo
          si la ip que cambias es el del pc maestro, no se te bloqueara ninguno de los pc esclavo, tendrias que ejecutar nuevamente el control ciber esclavo y colocar la nueva ip, esto tendras que hacerlo en todos los pc esclavos,
          y si la ip que cambias es la del pc 3, posiblemente es que la ip quye le pones ya la este usando otro dispositivo, ya sean los otros pc o algun aparato que puedea estar conectado por wifi en tu red, tendrias que ponerle un ip mas alta
