Solo faltan 55.781 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bocas de cable con internet
Hola. Tengo una entrada de TV por cable dividida en dos; una va al modem de la computadora y la otra a dos tv y se ven bien. Cuando agrego dos tv (o sea cuatro en total) se empiezan a ver mal los canales bajos. Ya probé con un divisor interno de 5-2500 mhz con cuatro salidas, pero no mejora la imagen. Me podrán ayudar? Gracias!
    2 Soluciones propuestas
    No te está llegando la potencia necesaria.
    El splitter provoca una caida de potencia, y un aumento del ruido.
    Opciones:
    a. Usar un splitter de tecnología stripline (puede ser potenciado si el ruido previo es mínimo, de lo contrario el ruido se amplificará
    b. Usar cable de baja atenuación (RG6 ó RG59)
    Saludos!
      Podes probas , en lugar de divisores( spliters) hacer la division con acopladores direccionales , que atenuan menos en la linea que en el TV .
      http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-517043632-acoplador-direccional-n-_JM
      El problema es que si no tenes declaradas esas bocas adicionales , el operador de cable no tiene la obligacion de darte suficiente señal para que vos puedas dividirla.
      En mi opinion deberias colocar un pequeño amplificador a la salida del filtro divisor y armar una pequeña minicolectiva.
      Si los TV estan en nlinea colocar primero un acoplador direccional de 9 dB, luego de 6dB y por ultimo uno de 4 dB , de esa manera aseguras tener los mismos niveles en los 4 televisores.
      http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-513763068-drop-amplificador-de-senal-holland-electronic-hcda-1-catv-_JM
      Si los TV se dividen en ramas , podes directamente colocar un amplificador con divisor incorporado.
      http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-515222717-amplificador-distribuidor-senal-cable-catv-4-salidas-20db-_JM
      Suerte!
