Solo faltan 52.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modem de Arnet convertirlo en modem router
estimados tengo un modem ADSL de Telecom Huawei Smartaz MT 882, quisiera convertirlo en modem router, hay alguna posibilidad??? entre a la base de datos y su IP de fabrica es de 10.0.0... y quise cambiarla a la ip de mi pueblo a 192.168... y no me lo permite, en nuestra localidad los modems que intalan son modem router... Atte.
    7 Soluciones propuestas
    Es un modem router, necesitás un switch para repartir la señal entre varios equipos.
    Y la red privada empieza por 10, es lo mismo que empiece por 192.168, cumple la misma función.
    Saludos!
      ok, lo probe y no funciona, gracias por tu aporte... saludos...
        Esa respuesta es muy general.
        En primer lugar, desconecta el modem de la línea telefónica, conecta tu computadora a la salida indicada como "Ethernet", coloca IP automática, espera un minuto, abres un CMD y ejecutas:
        IPCONFIG
        Indica las IP obtenidas. Saludos!
          disculpame. Los valores que obtuve fueron: IPv410.0.0.3, mascara:255.255.255.0, puera de enlace 10.0.0.2
            Eso indica que tu PC se comunica sin problemas con el Modem.
            Ahora hay que verificar dos cosas: los DNS y la conexión con tu Proveedor de Internet.
            Primero probamos los DNS:
            En tu Conexión de área local, debajo de donde figura IP Automática, figuran los DNS automáticos.
            Colocá las siguientes direcciones: 8.8.8.8 y 8.8.4.4 y probá si hay internet.
            Saludos!
              Compra un router, smartatx mt882 ese es el modelo de tu modem? mi vecino tiene ese y para generar señal wifi compro un router por ejemplo belkin 36e6
                Leyendo a guillermogjc, quizás deberías indicar cuales son tus necesidades reales. Sólo colocaste que querías un modem-router. Gracias!
