No puedo ver desde otra red (internet) mi camara ip(wifi)
Tengo un modem Observa BGH-RTA de Speedy y una cámara IP chinita. El tema es que dentro de mi red veo la camara funciona de diez. por esto mismo el problema esta en el modem. Le agregue las ip en NAT y también en forwarding.
Ejemplo: 192.168.1.1 ip interna y 192.168.1.35 la cámara ip. Aclaro que tengo una cuenta en dyndns activa la cual coloque en la configuración de la cámara y da ok.
Seguramente este colocando mal las ip y tengo dudas con la ip publica.
Como verán muchas dudas. No encuentro ningún ejemplo completo con este modem.
Bueno cualquier ayuda será muy agradecida.
Gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola!
Revisá que la IP 192.168.1.35 no esté dentro del rango DHCP que otorga el Router.
Siempre se debe usar una IP fuera del rango DHCP.
Una vez verificada la IP, eliminá toda regla NAT y/o Port Forwarding, y colocá la IP de la cámara en la DMZ del Router.
Es la forma más sencilla para una única cámara.
Para probar el DynDNS: la IP pública que figura en www.whatismyip.com debe coincidir con la indicada por el comando:
NSLOOKUP cuenta.dyndns
reemplazando cuenta.dyndns por el nombre de la cuenta.
Saludos!
Tenes que chequear que los puertos esten abiertos , a veces no basta con abrirlos en el router , hay empresas que no te proporcionan manejo de puertos como Telmex , o Fibertel a menos que te ajustes a ciertas indicaciones tecnicas de cada empresa en particular.
Podes chequear en www.ping.eu en la parte de port chek , ahi colocas la ip publica y el puerto que supónes abierto , si dice cerrado , ahi esta el problema.
