Solo faltan 54.303 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito brindar internet wifi en varios sectores de la casa
Hola amigos, les ruego de manera especial me brinden su ayuda en un caso que les expongo a continuación.
Un amigo tiene una hostería un tanto mediana, en la oficina principal tiene internet por cable utp, el módem principal también da señal wifi. El caso es que quiero extender el internet a 4 sectores diferentes, pero esto debe ser ya de modo wifi (a las habitaciones y otra oficina más). Por un lado me confunde la distancia de los diferentes puntos (30 metros cada uno del módem principal aproximadamente) y además no sé qué equipos adicionales necesitaría. Agradezco de sobremanera a quienes me puedan guiar, que lo hagan de un modo no tan técnico. Espero su gentil y valiosa ayuda. Les dejo un link de la imagen explicativa del caso. Saludos a todos y gracias.
http://img540.imageshack.us/img540/4600/FEpBQq.jpg
    10 Soluciones propuestas
    si lo que necesitas es extender el rango de alcance lo unico que tienes que hacer sera cambiarle las antenas a tu router, con unas mas grandes podras extender tu red wifi hasta 100 metros o mas si asi lo deceas, suerte.
      Gracias por la ayuda, pero necesito saber la forma lo más exacta de como repartir el internet desde un pc con adaptador ethernet hacia 3 sectores, pero a estos debo proveer vía wifi, además necesito saber, qué aparatos necesito para aquello. He puesto un link de una imagen explicativa, si puedes ayudarme de manera más concisa, te estaré muy agradecido. Saludos.
        Ok amigo no había visto la imagen, bueno aqui te pondre de forma facil paso a paso:
        1- Comprar un Router wifi (actualmente solo de estos encuentras) el precio dependera de su alcance y velocidad pero nada fuera de lo normal entre 30 a 50 dolares USD.
        2- desconectar el cable Ethernet de la pc de la oficina y conectarlo ala entrada del Router, entonces te quedaria asi: del modem al router - del router ala pc de la oficina.
        3- aqui para llevar internet ala oficina secundaria tienes 2 opciones:
        1. mediante cable de red 2. comprandole una placa de red inalambrica ala pc de esa oficina (son baratas entre 10 a 20 dolares USD). yo que tu escogeria la segunda opcion para evitar llevar el cable de red hasta 30 metros.
        4- Para las habitaciones no necesitaras nada ya que las antenas q por defecto traen los router te alcanzara para q llegue la señal wifi a ellas.
        y asi de sencillo es mi amigo, si necesitas algo mas aqui estare pendiente.
          Mil gracias mi amigo, he pensado en lo que gentilmente has aportado, lo que pasa que la distancia de los sectores a los que quiero extender la señal, es considerable, 30 a 40 mts. desde la parte principal, entonces ahí viene la pregunta: será necesario considerar el uso de repetidores para que la señal sea lo más íntegra posible?. Saludos amigo y reitero mi agradecimiento.
            Espero que disculpes mi tardanza en responder, yo en lo personal te aseguro que solo con las antenas que ya trae el router obtendras una excelente señal a unos 50 mts o mas con obstáculos (paredes) pero para tu tranquilidad te recomiendo que compres aparte otro par de antenas de unos 12db o unos 18db podrias mandar esa señal a mas de 100 mts ala redonda, eso si te tocara asignar una buena contraseña wpa2 para que vesinos u otros intrusos se aprovechen de tu coneccion..
              Mil gracias nuevamente por tu gentil ayuda, la verdad que ya me entendiste mejor, lo que sugieres es lo que he pensado hacer, pero además tengo una idea que te la quiero mostrar, para esto voy a dejar el link de la imagen para que la revises y me avises la factibilidad o no de mi plan. Por otro lado, tengo una duda más, se deben configurar de algún modo especial estos aparatos?. El esquema final sería:
              De la oficina principal y desde el pc con adaptador ethernet, sale un cable utp hasta un ROUTER, de ahí otro cable utp hasta un repetidor de wifi para el primer sector, de igual manera sería hacia el segundo sector, es decir desde el router hasta el repetidor se usaría cable utp. Por último se llevaría desde el router un cable para la oficina secundaria con el otro pc con adaptador ethernet. Sería fiable esta idea y cómo se debe configurar?.
              http://img537.imageshack.us/img537/4365/4yBYOx.jpg
                Según el último esquema, no se usarían Repetidores, sino Access Point (ya que la señal viene por cable y no por aire).
                Saludos!
                  Gracias por ayudarme, pero cómo se hace eso?
                    Un Repetidor toma una señal Wifi (del aire) y la extiende (por aire). No lleva cables ethernet.
                    Un Access Point toma una señal ethernet (por cable) y genera una señal Wifi, pudiendo tener también salidas ethernet.
                    Son aparatos diferentes. Ejemplos:
                    Repetidor: http://www.tp-link.com/ar/products/details/?model=TL-WA850RE
                    AP: http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-WA901ND
                    Saludos!
                      Gracias amigo, me aclaraste más el panorama, ahora voy a probar con 2 o tres fierros de esos para ver qué pasa?. Saludos cordiales y un abrazo fuerte para ti.
